Ich habe ein Problem:Bei meinem Berlingo leuchtet immer die Airbag Lampe ,wieso geht sie nicht mehr aus?
Moin und Herzlich Willkommen.
Leider verfügen wir alle nicht über hellseherische Fähigkeiten, daher wären ein paar nähere Angaben gut: Leuchtet sie dauerhaft, oder blinkt sie? Tritt das immer auf, oder ist manchmal alles okay? Welcher Berlingo ist es genau? Baujahr, welche Airbags?
Ciao, Daniel
Also das ist ein Berlingo1,4 Bj 2003 ,er zeigt nur das Wort Airbag,habe schon den Stecker unterm Sitz auseinander gemacht und wieder zusammen aber kein Erfolg
Ja er hat Abs und Gurtstraffer
mfg dschingi
Ciao, Daniel
Also das ist ein 1,4 Bj 2003 und das Wort Airbag leuchtet
mfg dschingi
selbst wenn der fehler gefunden, und beseitigt wurde, muß der Fehlerspeicher gelöscht werden, sonst leuchtet die lampe immer!
Mögliche Ursachen:
Steckverbindungen unter den Sitzen
Übertrager in der Lenkradnabe.
Also Auslesen lassen, Fehler beseitigen, danach Fehlerspeicher löschen, und gut ist
Tim
Wenn der Fehler von jetzt auf nachher kam, tippe ich auf die ABS-Sensoren. Alle mal durchmessen. Denke, das einer defekt ist. Gruß
mfg dschingi
also bei meinen Xantias mußte man nie einen Fehlerspeicher löschen, um die Lampe wieder zum Schweigen zu bringen und ABS-Sensoren bringen die ABS-Leuchte zum leuchten. Viel kann's beim Airbag ja nicht sein:
- Steckkontakte
- Schleifring im Lenkrad
- Steuergerät
Also bis auf's Steuergerät eigentlich regelmäßig Kontaktprobleme. Aber bitte nicht mit dem Multimeter durchmessen, das kann nach hinten los gehen...
Peter
Peter
netter Weise , hättest Du auch schreiben können - die Scheiße kann Euch ins Gesicht fliegen, das wäre deutlich gewesen icon10.gif
Tower
Als bei mir neulich die Airbag-Lampe brannte habe ich die Stecker unter den Sitzen kontrolliert,bzw zusammengesteckt.Bei nächsten Start des Aotos blieb die Lampe aus.Und ist auch noch aus.
@ tower:
Naja, wenn man schon an irgendwelchen Airbag-Steckern rummacht, sollte man sich des Risikos schon bewußt sein - das setze ich mal voraus. Hier oder im Paralleluniversum (bei Käthe) habe ich gelesen, daß die Prüfspannung des Meßgerätes eigentlich nicht ausreicht, um die Prallsäcke zu zünden. Aber wer will das ausprobieren? Und vorallem stört das "eigentlich" ;)
Ansonsten heißt's wirklich: Fehler mit dem Airbag gemacht: Sack inne Fresse.
Deutlich genug? ;)
MfG
Peter
Also mein Lufsack ist mir nicht ins Gesicht gehopft.Bin ja an der offenen Tür gekniet. Mit dem Kopf im Fußraum.
Sonst komm ich nicht an die Stecker unterm Sitz.
Zündung war aus.Ob es was bringt wenn Zündung aus,keine Ahnung.Hatte vor 3 Jahren schon mal eine Airbagleuchte die nicht aus ging.
Fehler auslesen,Stecker zusammen drücken und Fehler löschen knapp 30 €.
Deswegen diesmal der Selbstversuch.
ACCM Elmar Stephan
Ich hätte vorsichtshalber die Batterie abgeklemmt und ein paar Minuten gewartet, bis der Kondensator leer ist. Sicher ist sicher.
Gruß Elmar
