XM Y3 Türschlösser gehen nicht auf
hallo, benötige einen tip/trick, falls möglich.
meine türschlösser lassen sich nicht mehr öffnen, der schlüssel dreht sich frei im schloss herum. gibt es da noch hoffnung oder müssen die schlösser gewechselt werden?
danke schon mal
gruß
thomas
Hallo Thomas,
beim älteren Y3 muss man teilweise einiges an Druck anbringen, um diese blöde Sicherung zu überwinden - aber das dürftest Du wissen. Ansonsten icon5.gif
Tower
Moin!
Y3 schließt nur mit "leichtem" Druck, manchmal etwas kräftiger den Schlüssel ins Schloss drücken.
Wenns dennoch nicht geht: Schlösser ausbauen, zerlegen, reinigen, mit nichtharzendem Fett behandeln und wieder zusammenbauen.
anfichtn
bin gerade dabei, das bei meinem Y3 durchzupraktizieren (gibt auch einen Thread dazu). Kofferraum habe ich ohne Ausbau gängig: Rostlöser rein und dann mit dem Schlüssel immer rein und raus, damit die Schließer betätigt werden. Das Gleiche auch mit 180 Grad gedrehtem Schließzylinder, damit der Rostlöser auch auf die andere Seite kommt. Die beiden Türen gehen noch nicht (aber glücklicherweise die Zentral-Schieße).
Viel Erfolg, Gruß Sven
Schlüssel wird verschlissen sein, der ist dann zu kurz.
Neue Schlüssel machen und alles ist gut.
Moin ,
das Problem hatte bei 2 anderen XM auch schon. Schlösser ausbauen , zerlegen und schön reinigen. Danach war alles wieder in Ordnung.
Karsten
KingNeini-Activa tct
Ich habe gestern mein Schloss an der Fahrerseite Zerlegt am Xantia... beide meiner Xantias haben das selbe Problem und beide an der Fahrertür! Vom Activa hab ichs zerlegt, gereinigt und die Kerbe wo die kleine Kugel einrasten soll etwas mit einer kleinen Feile so zurechtgefeilt das die Kugel wieder besseren halt im loch hat! Alles noch ordentlich gefettet und zusammengebaut!
seit dem funktioniert es... Nun muss ich nur noch die schließgeäusche wegbekommen!
fals da einer ne lösung hat bitte melden!!!
Markus
Moin!
Bitte nur kein graphitfett oder ähnliches verwenden ;-))
anfichtn
ja super, danke schon mal für die antworten, werd morgen früh gleich mal ans werk gehen.
ich hoffe dass ich es so lösen kann.
gruß
thomas
