XM Y4 V6: Sitzheizung messen
Meine sitzheizung am Fahrersitz will diesen Winter nicht mehr ....
Laut citdocs soll man ja erstmal messen welches tel defekt ist ...
Nunja ich meine zu messen das alle Teile noch gehen?
Wie viel wiederstand sollten die teile den so haben ???
Woran kann das noch liegen Sicherung ist drin.
mfg
DANHRO
Du kannst die Heizmatten auf Durchgang prüfen. Wenn sie Durchgang haben, sind sie ok.
Es sollte aber beachtet werden dass man Sitz und Lehne seperat messen tut. Ich selber hab mal das gesamte gemessen, und das meßgerät meinte das alles in ordnung sei, als ich dann aber die Sitzfläche von der Lehne getrennt hatte: Siehe da, Sitzfläche hin......
Was haste denn für nen Auto??
ich habe nen Xsara und da ist regelmäßig an der Lehne nen Kabel gebrochen, welches zur Heizmatte des Sitzlehne führt. das kabel das in die Sitzlehen geht ist bis zu einer bestimmten Stelle weich und beweglich und wird dann hard und un beweglich und genau an dieser stelle bricht es regelmäßig. Um das zu reparieren mußt du aber den Bezug vom sitz entfernen bzw. weit nach oben hoch ziehen um dran zu kommen.
