Welche Federkugeln bei Xantia 1.8i 16V
Hallo Kugelexperten
Durch den Tod meines Vaters ist mir ein verwaister Xantia 1.8i zugelaufen, EZ 2001, 81 KW, 67.000 km. Die Schlüsselnummer ist 010253-3001-68900T. Soweit ich erkennen kann, ist das Auto ziemlich in Basisausstattung, kein Activa oder Hydractive. Die Federkugeln sind anscheinend komplett im Eimer, der Wagen springt wie ein Känguruh.
Welche Kugeln hat der denn jetzt? Soweit ich das gemäß einschlägiger Webseiten (Citdoks, usw. ) feststellen konnte, brauche ich vorne 400 cm3-55 bar, hinten 400 cm3-30 bar ,Hauptdruckspeicher 400 cm3-62 bar. Was ist mit Antisink? Hat der sowas überhaupt??
Was bedeuten bei Meisen die diversen Typenbezeichnungen??
Vielen Dank
P.S. Das Auto steht demnächst zum Verkauf. Was ist der noch wert??
Gast Thorsten Czub
erst mal mein Beileid zum Tode des Vaters.
Ein 2001er Xantia mit 67.000 ist vielleicht privat 4000 wert. Mit Händlergarantie vielleicht 6000. Aber vielleicht liege ich da auch ganz daneben.
Das kommt ja auch sehr auf den Pflegezustand des Wagens an. Ob der Zahnriemen schon gemacht wurde und und und.
Am besten neue Kugeln drauf, Waschen und fotographieren und dann dabei gleich überlegen ob man den nicht selber behalten sollte, denn wer sucht KEIN genügsames und robustes Auto wo nie was dran ist ?!
Federkugeln kosten 35 Euro das Stück bei Meisen
(http://www.f-w-meisen.de).
Der Wagen hat 2 vorn. 2 hinten. und hinten noch einen zusätzlichen Bremsdruckspeicher.
Sowie vorn einen Speicher für die Hydraulik.
So ein 1.8er ist sehr sparsam im Verbrauch (ich liege bei 7.2 Liter Super)
und federt mit neuen Kugeln sehr gut (vorausgesetzt es ist alles intakt).
P.S. auch mal überprüfen ob der Wagen in der richtigen Höhe steht.
Wenn er nämlich zu niedrig oder zu hoch steht, hüpft er auch extrem,
selbst mit heilen kugeln. das wäre der Schieber neben der Handbremse.
Der muß in Mittelstellung sein, d.h. der Griff muß sich dort befinden wo der DICKE
eichstrich steht.
Top geflegte 2.0 16V Exclusive mit 36Tkm und neuen Kugeln werden vom Freundlichen mit Garantie für 4999 Euro angeboten. Gruß Matthias
