Heute beim Starten des Motors bekam ich wild eine Fehlermeldung: Airbag/Gurt defekt und die Airbagkontrollleuchte leuchtet konstant.
Also kurz die Bedienungsanleitung zur Hand, steht natürlich nichts drin, also Sicherungen kontrollieren.
Da wo sich laut der Anleitung die Sicherungen für den Airbag oder der Airbagsteuerungseinheit befinden sollen, ist bei mir im Auto gähnende Leere. Links unter dem Lenkrad steckt bei mir eine einzige Sicherung. Wo sind die Sicherungen? Die im Motorraum sind anders vergeben.
Der C2 ist der 1.1 Baujahr 2006, kennt jemand das Problem oder weiß wo die Sicherungen sind?
Besten Dank und Grüße
Olaf
Hallo, eine leuchtende Airbaglampe hat nichts mit defekter Sicherung zu tun. Unter den Sitzen befinden sich die Steckerverbindungen für Seitenairbag und Gurtschloßstraffer.Wenn die Sitze oft verstellt werden oder Gegenstände die Kabel zur Seite drücken, können die Steckverbindungen sich etwas auseinander ziehen (sind aber nicht getrennt). Der Widerstand im Kabelstrang erhöht sich und ein Fehler wird gemeldet in Form einer Kontrolle. Schnelle Abhilfe: Sitze unten frei machen von rumliegenden Gegenständen, Steckerverbindungen alle zusammendrücken und die Kabel spannungsfrei noddeln.( an beiden Sitzen). Fahrzeug wieder starten und die Leuchte müßte erlöschen. Wenn nicht, muß das Fahrzeug in die Werstatt. In den meisten Fällen genügt die Beschreibung!
Viel Erfolg, DSNORBERT
@ DSNorbert
vielen Dank für die Info, Problem gelöst, ein bisschen an der Sitzhöhenverstellung gespielt und Warnleuchte war aus.
Was mich immer noch interessiert, wo sind die in der Anleitung beschriebenen Sicherungen?
Ist die Anleitung falsch bebildert.
Grüße Olaf
@ DSNorbert
Grüße Olaf
Wie schon beschrieben von meinem Vorredner gibt es keine Sicherung die einem Laien es ermöglicht ein Fehler im Airbagsystem ein oder aus zu schalten . Es liegt nie an einer Sicherung !
Wie schon gesagt liegt es höchst wahrscheinlich an einem Steckkontakt unter dem Sitz , eine Eigenreperatur ist zwar möglich , allerdings sollte dazu ein gewisses Maß an Fachwissen vorhanden sein . Deswegen gibt es von mir dazu keine Anleitung , sorry !
Hallo Andreas,
mit geht es doch gar nicht um das Airbagsystem oder laienhaftes Arbeiten an diesem.
Ich bin nur verwirrt, das links unten neben dem Lenkrad nur eine einzige Sicherung steckt, die restliche Leiste ist leer. Was mache ich denn, wenn mir mal die Sicherung der Scheibenwaschanlage durchbrennt? Die ist dort nämlich auch nicht vorhanden, weil dort nämlich entgegen der Anleitung gar keine bis auf eine Sicherung vorhanden ist.
Und der "Fehler" des Airbagsystem ist doch schon längst behoben, war tatsächlich der Stecker unter dem Sitz, Konstruktionsfehler in meinen Augen, ein Sitz ist zum Verstellen da, also gehört da auch eine Zuentlastung ran.
Also, wo sind die Sicherungen, verdammt;-)
