C5: Hilfe Licht flackert
Habe mir beim Händler einen wunderschönen C5 HDI 2.0, 107 PS, Bj. 2002, gekauft.
Licht flackert - Händler sagt, könne nichts machen, Kinderkankheit.
Fahrersitzheizung geht nicht, obwohl Strom ansteht - Händler sagt, müsse neuer Sitz rein, würde 1500.- kosten.
Bietet 300.- Preisnachlass oder will auto zurücknehmen.
Was ist zu diesen Defekten bekannt??
Brauche dringend Rat, weil ich das Händlergeschwätz nicht einordnen kann.
Danke schon mal
TT Neid
PS: ansonsten prima Auto, liebe es
.. zum Licht, möglicherweise tritt das Problem durch Regelung der Hydraulik (elektrische Pumpe), oder Regelung der Klimaanlage, meistens bemerkbar wenn Motor am Stand läuft, wenn du bremst, wenn das deiner macht, dann ist das "normal", wenn es sich anders bemerkbar macht, dann liegt ein anderes Problem an..
.. kannst selber ausprobieren, Motor laufen lassen, Licht an (Hausmauer), Heck niederdrücken, wenn Licht flackert --> Hydraulikpumpe regelt!
Klimaanlage muss auch nicht immer auf AUTO laufen!
.. zur Sitzheizung, wenn defekt muss ganzer Sitzbezug (Leder/Stoff) getauscht werden, ebenso bei der Lehne, darum der hohe Preis, musst selber entscheiden was du machst..
Bearbeitet von accmwibsi
Also,
wenn es keine Xenonscheinwerfer sind, und das Licht immer mal so ganz kurz dunkler wird,
ist normal, war bei meinem auch so. Wie in #2 beschrieben, wenn die Hydraulikpumpe anläuft. Bei Xenon allerdings sollte es nicht sein, da müsste das Vorschaltgerät das abfangen.
Sitzheizung ist auch bekannt. Da würde ich mal mit dem Händler verhandeln, 300.- wär mir da zu wenig. Er gibt doch Gewährleistung, und da der Mangel bei Kauf vorhanden war, sollte er es auch allein regulieren. Da würde ich max. 300.- zuzahlen - wenn das Auto günstig war, aber nicht andersrum.
Oder hat er Dich auf den Mangel bei Kauf hingewiesen.
Bearbeitet von Biker64
Schlechtreibfehler ;-)
Naja, mehr als zurücknehmen kann der Händler das Auto auch nicht. Der steckt doch keine 1500,- rein und zahlt dann noch drauf...
Dank an alle Citroen-Freunde,
Ihr habt mir sehr geholfen.
Gruß TT Neid
