XM klackt beim Bremsen aus Rückwärtsfahrt
Moin.
Mein XM "klackt" ziemlich laut bei jedem Bremsen aus Rückwärtsfahrt. Immer einmal, Geräusch kommt "irgendwo" von vorne... Auch wenn ich nur langsam fahre und leicht bremse, dann jedoch leiser als wenn man etwas zügiger fährt.
Bremsen und Scheiben sind gerade in Werkstatt gemacht worden.
Fällt einem von euch zu dieser, zugegebenermaßen etwas ungenauen, Beschreibung etwas ein?
Danke vorab!
ausgeschlagene Bremsattelführungsbolzen - die waren doch neulich im Polterthread ein Thema...
Danke schon mal.
Ohne den Thread gelesen zu haben: sollte das Geräusch dann nicht bei Vor- und Rückwärtsfahrt auftreten?
Ohne jetzt die XM-Bremsen im Detail zu kennen:
Wenn die Werkstatt ordentlich gearbeitet hat, hat sie auch die Führungen der Klötze geputzt. Je nach deren Verschleiß und der Passung der neuen Klötze ist da jetzt etwas Spiel und kein dämpfender Schmodder mehr.
Damit können die Klötze bei jeder Bremsung nach einer Richtungsänderung sich etwas mit der Scheibe bewegen und klackern dann an den jeweiligen Anschlag. Bei manchen Sätteln sind auch Haltefedern drin, die die Klötze an den vorderen Anschlag drücken, dann hört man das Geräusch nur beim Rückwärtsfahren.
Wenn sich wieder genug Schmodder angesammelt hat, hört das von alleine wieder auf... ;)
