Xantia X1 wer hat schon Dieselleitung gewechselt?
Hallo, bin bei der Einkreisung meiner Luftprobleme bei der Dieselleitung, die von der Handpumpe die Spritzwand runter ins nirgendwo geht, beim citröenhändler bestellt, und bei der Frage an den Werkstattmeister, was wechseln kostet...naja mindestens 2 Stunden und nur auf Stundenbasis, extrem aufwendig, u.s.w...
Wer hat beim X1 2.1 TD schonmal das Vergnügen gehabt, und kann mir eine Herangehensweise verraten? Ich hab einen Rangierwagenheber und einen (fremden) Hof zur Verfügung und bei dem Wetter möchte ich gut vorbereitet an die Geschichte rangehen. Momentan weiss ich noch nicht mal, ob ich ohne Hebebühne an das Anschlussstück zum Metallrohr rankomme. Ich würd ja Geld ausgeben, aber für ne Dieselleitung wechseln gleich bei 160-200 E´s, das geht nicht....
Dank im Vorraus,
Martin
Moin!
Wenn der 2.1 TD im X1 dem im XM ähnlich ist, kommste auch ohne großen aufriss zu betreiben (aber mit chirurgenfingern) an die Schlauchschelle zur Metalleitung an der Spritzwand Beifahrerseitig.
Die befindet sich etwa 20 cm unter der oberen kante der Spritzwand und ist auch mit "umdieeckewerkzeug" nicht besonders bequem zu erreichen.
anfichtn
Hallo anfichtn,
die Gummileitung geht bis zum Unterboden und dann um die Ecke wo man von oben beim besten Willen nicht hinsehen kann, beim XM (und nen haufen CXén) hab ich das alles schonmal gemacht...
Wegen dem langen Weg hab ich den OEM Quatsch bestellt, son kompletter vorgeformter Schlauch. Nen schlappriger Schlauch darunter, am Krümmer, Lader und wer weis noch vorbei wär mir zu gefährlich.(Und vielleicht verrät mir der Formschlauch auch, wo´s hingeht, selbst beim Bild am Computer bei Citröen war die Perspektive so scheisse, dass man es nicht erahnen konnte.
Grüße, Martin
Moin!
Nach dem was ich bei cit finden konnte geht die Leitung ähnlich der beim BX Diesel bis knapp über den unterboden und geht dann in die Stahlleitung über.
geschützt wird das ganze von einer art schutz.
Siehe auch deine pn.
anfichtn
4 m 10er Schlauch von vorne nach hinten bis zum Tank (nicht an den Tank sondern unten wo der Schlauch nach oben geht, und gut isses.
mf
Manni
