CX Motor TGI läuft unrund
Moin Ihr Könner,
wie schon anderweitig beschrieben hatte ich ein Zündkabel und Steckerproblem!
Der Motor lief längere Zeit nur auf 3 Pötten.Für die Heimreise von 640km wurde er überbrückt(alle Zylinder liefen, aber unrund) Da ich nun wieder einen richtigen Stecker und Kabel eingebaut habe läuft er zwar auf allen Zylindern, doch sehr unrund und entfalltet auch nicht die volle Leistung. Zylinder 1 hat wieder einen Funken ist aber nach kurzer Zeit leicht verölt! Hat jemand ein Idee? Sind evtl. Ventile beschädigt?
Fragende Grüße
Dirk
ich würde alle vier Zündkabel tauschen! Wenn eines marode ist, tun es die anderen nämlich auch nicht mehr allzu lange, sie sind schließlich gleich alt. Vielleicht ist aktuell bereits das nächste defekt. Das heimtückische ist, dass auch ein offensichtlich defektes Kabel oftmals messtechnisch völlig unauffällig sein kann.
Auch immer wieder gerne genommen: Defekte Zündspulen.
Danke schon mal!
Hatte vergessen zu erwähnen,war ein Marderbiss!
Werde aber trotzdem auch mal die anderen Kabel tauschen, immerhin hat er auch schon 291264km auf dem Buckel!
Die Unterdruckdose habe ich auch mal gewechselt, brauchte subjektiv auch etwas :)
Dirk
Dann wechsel doch mal die Zündkerze aus.
Nach meiner Erfahrung wird eine Kerze, die mal richtig abgesoffen war nie mehr wieder richtig gut, warum auch immer.
Grüße,
Meiko
Auch das werde ich morgen mal machen, danke Meiko.
Gruß Dirk
Fehler gefunden und behoben!
Es war ein gebrochener Plastikstecker am 1.Zylinder. Das war nicht offentsichlich, habe bei meiner Suche mal alle sichtbaren Stecker kontrolliert und dabei den Fehler entdeckt! Also nix Marderbiss oder Zündkabelschaden!!
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! ;)
Dirk
na hauptsache es funnst wieder und die leute nicht hier im dunkeln stehen lassen ohne antwort. so muß das sein.
mfg hoschi1
