Xantia: Heckscheibenheizung und Gebläse haben Wackelkontakt
kurz vor meinem Winterurlaub sind die 2 wichtigsten Funktionen des Citroen für den Winter ausgefallen :/
Folgendes Problem. Die Heckschiebenheizung und das Gebläse gehen nicht. Komischerweise geht die Heckscheibenheizung wenn man sie ihm noch stehenden Auto anchaltet kurz, aber erlischt sofort nach 3-5 Sekunden. Dann bleibt sie auc haus und man bekommt sie nichtmehr an.
Das Gebläse geht garnicht. durch ein paar beherzte Schläge gegen den Sicherungskasten bekommt man sie dann aber manchmal (!) zum laufen.
Nun verstehe ich den Fehler nicht ganz. Dachte erst an einen Wackelkontakt im Sicherungskasten, was aber doch sehr komisch wäre, da es 2 verschiedene Sicherungen sind (20 für das Gebläse und 29 für die Heckscheibenheizung).
Habe die Sicherungen überprüft und ausgetauscht. Kein Defekt an denen. Kann es sein, dass an der internen Verkabelung des Sicherungskasten was kaputt ist?
Wollte ausserdem mal die Relais überprüfen. Allerdings finde ich nur das Blinkerrelais auf dem Sicherungskasten. Wo sind denn diese "Relais im Innenraum"?
Konnte nach dem Bild nichtmehr weiterschreiben ;I
Die Nr12 soll ja für die Scheibeneizung zuständig sein. Gibts für das Gebläse auch ein Relais?
Such mal nach Zündschloss
Kannste ja auch nicht allein drauf kommen, die begriffe wackelkontakt, heckscheibenheizung und gebläse in der Suche unterzubringen
bemühe mal die Suchfunktion, sollte wohl dein Zündschloß sein.
mfg
Manni
Ok. Danke. scheint wirklich das Zündschloss zu sein. Aber manchmal geht die Scheibenheizung und das Gebläse trotzdem nicht - kann das trotzdem das Zündschloss sein? Kann man noch etwas anderes testen umd die Zündschlosstheorie zu bestätigen?
Moin!
Falls es immernoch nicht gefunkt hat: DEIN ZÜNDSCHLOSS (elektrischer Teil) ist DEFEKT.
anfichtn
kann man testweiße kurz überbrücken und sehen ob´s wirklich das schloss ist, wär aber komisch wenns im xantia bei den sachen nicht so wäre. gibt es überhaupt welche ohne dieses problem, lol.;)
Wenn das Gebläse geht, die Heckscheibenheizung aber nicht, kanns auch der gesteckte, relaisartig aussehende, orange Würfel sein. Da drin die kalten Lötstellen nachlöten, danach tut die Heckscheibenheizung wieder. Das Problem hatte ich mal.
Wenn beides nicht funktioniert: Zündschloss. Entsprechenden Kontakt brücken und schauen, was passiert. Wenns danach besser ist: Neues Zünschloss oder ein gutes gebrauchtes Zündschloss.
Fred
Mein Ex-Xantia hatte es nicht
Der derzeitige Xantia meiner Frau hat es auch nicht
Ist normal, die Heckscheiben Heizung geht erstmal, und wenn der Strom für den lüfter dazukommt war´s das.
Torsten
Bei meinen 97er Break is das Zündschloss noch gut, aber Kabelbruch is hier das Problem
War grad bei meiner Werkstatt(nicht Citroen). Dort habe ich gesehen, dass es auch ein "Zündmodul" gibt. welches wohl an das Schloss angeschlossen wird. Das ist aber nicht am Fehler schuld oder? Den Schloss-Satz bekommen die leider nicht. den gibts nur bei Citroen.
Da es wohl am Schloss ansich liegt bin ich also zum Citroen Händler. dort weiss man nichts von einem häufigen Problem beim X1 ^^
Morgen wollen sie den Fehler "suchen".
Wie bekommt man denn die Verkleidung von der Lenksäule ab, damit ich ans Schloss rankomme? Sol ja angeblich n bisschen friemelig sein.
EDIT: Hab die 2 Torx Schrauben auf der Unterseite entfernt. Die Clips die das Teil mit der oberen Plastikschale verbinden hab ich auch ab,. aber rechts beim Zündschloss hängt es noch irgendwo. Ausserdem ist da rechts unten ja auch der Dimmer um die Innenraumbeleuchtung zu dimmen. Kann ich an der Verkleidung gefahrlos etwas gewalt anwenden, ohne die hälfte zu zerstören, oder gibts da eine Schraube die ich übersehen habe?
Bearbeitet von Xantia16V
schloß aus-ein und umbau ist in einer stunde fertig, incl. ner tasse kaffee mit milch und zucker zwischen durch.
Dann kennen die sich nicht mit deinem Auto aus.
Zündschloß hätte ich übrigens noch eines, mit einem Schlüssel mit nicht mehr schönen FFB-Gehäuse und einem nigelnagelneuen Ersatzschlüssel.
Torsten
Habe in einem anderen Thread gelesen, dass jemand mit einem Schloss vom Schrottplatz sein eigenes repariert hat. wollte mir deshalb erstmal meins anschauen. wenn da wirklich nur die kontakte durchgebrrannt sind sollte das denke ich machbar sein.
Kann ich denn ohne weiteres ein anderes Schloss einbauen? (Wird das nicht vom Steuergerät kontrolliert ob da was verändert wurde? Habe ja auch el. Wegfahrsperre)
@Thorsten: Was willste denn fürs Schloss?
nö wenn du einen haben solltest , ist wenn dann ne ringantenne da irgendo verbaut, also mal drauf achten. du sollst ja nich das schloß tauschen sondern den hinteren teil mit dem stromanschluß drann, das geht einzelln ab und ein neues drann. das schloß mit deinem schlüssel kannste weiter nutzen oder das angebotene nehmen, stecker abziehen neues rann einstöpseln und weiter schweben.
War heute morgen beim Citroen Händler. Da ich da Auto bald brauche und das Wetter für ausgedehnte Bastelaktionen nicht so toll ist habe ich in den sauren Apfel gebissen und lasse es die Citroen Leute machen.
Trotzdem Danke für die ausführliche Hilfe hier.
  • 6 Monate später...
hat jemand von euch dieses citdok abgespeichert , in bezug auf heckscheibenheizung und gebläse,defektes zündschloss, möchte ein relais einbauen hab keider keinen schaltplan bzw. einbaueinleitung dazu.
wäre nett per mail mir es zugehen zu lassen , wen es vor handen ist.
herzlichen dank im voraus
hast mail.
Christoph
hast mail.
Christoph
he danke super!
