XM 2.5 TD läuft unrund: mögliche Gründe?
Liebe Fangemeinde der Hydropneumatik,
bei einem 2.5er-Motor wurde der Kopf fachgerecht überholt und so zusammengebaut, daß die Karre jetzt auch wieder läuft - aber: nicht gleichmäßig, sondern etwas unrund (Drehzahlschwankungen).
Kann so etwas mit dem Zylinderkopf zu tun haben? Andere Verdächtige?
Danke!
Wenn er vorher rund lief, dann wurde vielleicht beim zusammenbauen etwas falsch gemacht. Da gibt es viele Möglichkeiten. Einspritzdüsen, Zahnriemen, Abgasreinigung, Ansaugbereich, Auslassbereich u.s.w. bis zu Luft im Dieselkreislauf.
Ferndiagnose ist sehr schwer. Wurden die Hydrostössel und die Schlepphebel getauscht ?
Bearbeitet von XMMikel
