ZV-Motor Xsara Kombi
Tach zusammen, ich habe Probleme den Stellmotor der Heckklappe meines Xsara wieder zum Laufen zu bringen und ich weiß nicht warum er nicht will: eines Tages gab die Ansteuerung über die Fernbedienung seinen Geist auf, also habe ich hinten alles freigelegt und mal den Strom gemessen. Wenn ich auf die FB drücke passiert gar nichts, naja hab ich gedacht vielleicht ein Kabelbruch, also hab ich das Massekabel freigelegt und über die Karosse überbrückt und siehe da es fließt wieder Strom, wenn ich die FB bediene, nur fährt der Stellmotor den Zapfen nicht aus er zuckt nur ein wenig. Also den Motor auseinandergenommen der läuft aber. Da man die geschweißte Hülse nicht wieder gescheit zusammen kriegt habe ich mir einen anderen Motor besorgt mit dem gleichen Ergebnis nur ein kurzes Zucken wenn man ndie FB drückt. Jetzt frage ich mich was ich noch tuen kann oder wo mein Denkfehler liegt.
Moin!
Kabelbruch im Übergang zur Heckklappe haste aber sicher ausgeschlossen?
anfichtn
wie gesagt ich habe die masse die am stellmotor ankommt an der karosse der heckklappe sozusagen kurzgeschlossen und dann fließt strom beim auslösen den FB.
Hi.
Wie hast du denn bei auseinandergenommenem Motor herausgefunden, dass der funktioniert? Und hast du mal gemessen, wieviel Strom angommt? Nicht dass durch ein angegammeltes Kabel deutlich unter 12V ankommen, das würde das Zucken erklären. Oder einfach mal direkt 12 Volt draufgeben.
Ciao, Daniel
ich habe an den auseindergenommenen motor den serienmäßen stecker angeschlossen und die FB ausgelöst, da lief er vollspeed. den strom gemessen habe ich mit einer kontrolllampe, für mein voltmessgerät welches ich habe sind die stromimpulse zu kurz
