Xantia Heizungslüfter
Bei meinem Xantia Break X1 Bj 12/1996 funktioniert der Heizungslüfter nicht mehr wie gewünscht.
Nach Forumangaben wurden die beiden Transsistoren ausgetauscht.
Lüfter läuft im ausgebautem Zustand.
Potentiometer durch gemessen und ok.
Meine Frage:
Gibt es zwischen Potentiometer und Lüfter noch ein Relai?
Nach anlassen des Motor klickt aus Richtung des Lüfters noch etwas, was sich anhört wie ein Relai, aber der Lüfter macht kein mucks mehr.
Mfg Erpel81
Hallo, funktioniert die Heckscheibenheizung? Ich meine nicht nur die Kontrolllampe? Falls nein tippe ich auf Zündschloß. Ziemlich häufiger Fehler. Ist aber mit ein wenig Schraubererfahrung und dem Wissen wo das heisse Ende eines Lötkolbens ist, einfach und günstig zu reparieren.
Grüße,
Sebastian
Du hast offenbar eine Klimaanlage. Das Relais dafür könnte der Übeltäter sein, sitzt hinter dem Handschuhfach oben auf dem Luftkanal.
Torsten
Erstmal danke,
Heckscheibenheizung ist ok.,Xantia ist mit Klima, werde mir mal die Relais vornehmen.
Entenmäsige Grüße
PS. Bei Winterwetter im Xantia ohne Heizlüfter ist wie Ente fahren, nur mit elektrische Fensterheber.
Au .. das kommt mir sehr bekannt vor. Mal ging der Lüfter an, manchmal setzte er nach einer Holperstrasse wieder ein. War der Lüfter aus,ging auch die Heckscheibenheizung nicht.
Habe dann den Gebläsemotor komplett getauscht und seit dem .. TOP. ER schnurrt wie ein Kätzchen.
MFG
Hallo, hast Du auch die Kohlen im Lüftermotor geprüft? Hört sich so an als wären die verschlissen. Gruß, Werner
