Xantia V6 quietscht beim kalten Anlassen...
mein Xantia V6 quietscht beim kalten Anlassen (wenn warm ist es weg) ziemlich laut, hört sich richtig scheiße an.
Mit Silikonspray hab ich es nicht weg bekommen, leider kann ich die Ursache nicht genau lokalisieren.
Meiner Meinung nach sind die Kandidaten:
1. Der Riemen, eher unwahrscheinlich
2. die Umlenkrolle
3. die Spannrolle oder
4. die Riemenscheibe.
Wer ist das wohl der Favorit, wer hatte ähnliche Probleme?
Grüsse von Frank
2. die Umlenkrolle
Grüsse von Frank
Immer 4.
Hallo Alexandra,
wieso bist Du so sicher?
Was kostet die Riemenscheibe (sieht anders aus, als beim HDI) bei Cit wohl?
Grüsse von Frank
hi,
und ich bin mir sicher, dass Alexandra richtig liegt.
Riemenscheibe für den X2 V6 kostet bei cit 57,- Es gibt sie aber bestimmt anderswo noch preiswerter.
Der Kilometerstand bei deinem Auto passt auch und wir hatten diese Probleme selbst schon.
Ohne die Ursache zu kennen, erst mal ordentlich Silikonspray rein, viel hilft viel!
So soll man ja auch quietschende Bremsen ruhig stellen können....
Habe genau das selbe, bei mir ist es aber höchstwahrscheinlich das Hydraulikpumpenlager, das bei Kälte/Feuchtigkeit so ein Mahl/Zwitschergeräusch von sich gibt. Wenn er warm wird (schon nach 7 - 8 km) ist´s weg.
2. die Umlenkrolle
Kommt eindeutig aus Richtung der Hydraulikpumpe/Lima ,nicht Riemenscheibe(habe mal gehorcht, mein Mechaniker hat sich die auch angesehen).Umlenkrollen und Spannrolle sind bei mir auch ok.
KANN es das Lager sein? Der Keilriemen ist übrigens neu. Das Geräusch ist auch beim Anlassen lauter, wenn´s draussen kälter wird.
MFG
Citro-Hydro
Bearbeitet von Citro-Hydro
Hatte das mal bei meinem BX mit 2 neuen Riemen. Wenn HP-Pumpe den Wagen hochpumpte, also volle Leistung forderte, quietschte der Riemen. Geholfen hat nur den Riemen ein bißchen nach zu spannen.
MfG DS
riemenscheibe hatte das problem auch jetzt nun quitscht der v6 nichtmehr habe 60 euro plus einbau bezahlt
Einfach ignorieren, so mache ich das auch immer bei unangenehmen Nebengeräuschen und leuchtenden Warnlampen ;)
Aber auf die Dauer hört sich das quietchen doch unangenehm an und ausserdem wird evtl. der Riemen dadurch stärker belastet. Wenn´s die Riemencheibe wär, dann gäb´s so ein metallisches Klacken, grollen.DAS IST ABER NICHT.
Und zudem würde ich die Riemenscheibe dann auch beim warmen Motor hören.
Ich tippe immer noch auf Hydraulikpumpenlager...
MFG
Citro-Hydro
Ignorieren würde ich Nebengeräusche und Warnlampen nur, wenn die Ursache bekannt ist.
Wenn die Riemenscheibe auseinander fliegt, ist mit gar nicht geringer Wahrscheinlichkeit ein neuer V6 Motor fällig.
Überprüfen kann man die Riemenscheibe indem man einen Markierungsstrich quer über die ganze Scheibe zieht und nach gewisser Laufzeit nachsieht, ob die Markierung noch ein Strich ist, oder sie auf der inneren und äußeren Scheibe auseinander laufen. Wenn das nicht passiert, liegt der Fehler woanders. Ich bin aber sicher, dass die Riemenscheibe wandert.
MFG
Citro-Hydro
nein, das Geräusch einer defekten Riemenscheibe muss keinesfalls schlimmer werden. Es klingt aber vor allem überhaupt nicht nach metallischem Klacken. Es kann viel mehr wie ein sanftes Zirpen oder Vogelgezwitscher klingen.
Das Geräusch verschwindet häufig wenn der Motor warm ist.
Das lässt sich aber wirklich sehr einfach prüfen.
RIEMENSCHEIBE !!!
Nerviges Quitschen und Zwitschern, welches beim allmählichen warmfahren verschwindet.
Habe ich genau so an meinem V6 gehabt und es war definitiv diese dämliche Riemenscheibe.
Kosten: ca. 60 Euro und 'ne halbe Stunde Arbeit, die man bequem selber machen kann.
die riemenscheibe hat ne gummiführung, die sich bei kälte zusammenzieht dadurchdas quietschen und ignorieren bringt den effekt das irgendwann die servo aussetzt dukeine servo mehr hast und irgendwann funzt auch deine hydraulik nichtmehr hatte ich zum beispiel bei meinem ersten v6 also riemenscheibe wechseln lassen bevor es richtig teuer wird meine empfehlung
Riemenscheibe. Hatte ich auch grade.
Auch wenn alle auf der Riemenscheibe herumhacken und sie auch das allerwichtigste ist, was man zuerst prüft:
LiMa ist auch sehr gut möglich. Mal gut mit MoS2 auf das Lager hinter der Antriebsscheibe zielen, dann hat man sofort Klarheit.
Und selbst wenn´s die Lima war, die Kreidestrichmethode an der Riemenscheibe anwenden, ist halt enorm wichtig.
Torsten
RIEMENSCHEIBE !!!
Ja, aber ist es denn möglich, dass sich das Zwitschern aufgrund der Riemenscheibe beim HDi und V6 genauso anhört. ???
Ja natürlich, die Riemenscheiben haben zwar einen anderen Durchmesser, was einen kleinen Unterschied in der Frequenz ausmachen dürfte, aber altersschwache Ohren ab ca. 23 kriegen das nicht mehr mit ;)
Torsten
Ob sich das wohl schon mit 20 äussert.Hmmm.;-)
Danke für den Tipp.
Ach noch ne Frage. Sollte ich lieber die originale oder die verstärkte von Corteco nehmen.
MFG
Citro-Hydro
ähhhh, Riemenscheibe.
Frag mal nach, ob die neue von Cit. geändert wurde.
Wenn ja, nimm die.
Gruß Herbert
Wenn ja, nimm die.
Werde ich machen. Nur fragt sich, od die mir das (aus marketing-technischen oder sonstigen;-)) Gründen verraten werden, ob die schon verstärkt ist.
MFG
Citro-Hydro
Der schwebende Robert
Nebenaggregateriemen!
'tschuldigung fürs Querschießen, aber das ist es bei meinem V6 seit Jahren...
Habe den Wechsel von Riemen, Umlenkrolle und Spanner Anno 2005 bei einer Werkstatt in Auftrag gegeben. Anno 2008 dann in einer anderen Werkstatt erfahren, dass o.g. Teile noch nie gewechselt worden sind und daher das Quietschen käme!! Man könnte also von Betrug sprechen. Zwischen 2005 und 2008 habe ich mich mit dem Quietschen abgefunden.
Und nun quietscht es noch immer lustig bei Kälte weiter, seit mind. 4 Jahren (aber meist nur direkt nach dem Anlassen für ein paar Mal, dann ist es ruhig. Die Riemenscheibe wurde kontrolliert und war es nicht. Die von dir beschriebenen Symptome passen exakt. Bisher hat sich noch kein Nachbar beschwert... :D
Natürlich solltest du die Riemenscheibe nicht ausschließen, sondern unbedingt den Test mit dem Strich machen!
Grüße,
es geht nicht um verstärkt, oder nicht.
Es geht um die verwendeten Materialien.
Beim V6 (Xm) wurde das geändert.
Ich denke, nicht ohne Grund.
Gruß Herbert
Ja, ist klar. Die wird halt nur so bezeichnet zur Unterscheidung von den ersten Riemenscheiben.
Bei mir sind´s jetzt knapp 7 - 8 Monate.Und das komische ist, dass sich nach dem Keilriemenwechsel nichts geändert hat. Werde jetzt also diesen Test machen, obwohl sie vor 3 Monaten(also beim Riemenwechsel zumindest optisch noch gut aus sah, keine Späne , das Gummielement schien auch ok)
Wenn nicht, dann bleibt ja eigentlich nur noch ein Lager (Hydraulikpumpe, Lima).
Zudem der Riemen ja gut gespannt ist.Die Um- und Spanrollen sind auch ok.
MFG
Citro-Hydro
Du siehst der Riemenscheibe absolut nicht an, ob ok oder nicht.
Das ist ja das fiese.
Mach den Test mit dem Farbstrich über alle drei Teile.
Ich könnte wetten, da verschiebt sich was.
Gruß Herbert
PS. Eigene Erfahrung.
