Ich möchte mir eine einparkhilfe einbauen, ich wollte es so machen, aber viele haben mir geraten dabei die stoßstange abzubauen.
Jetzt hab ich mal geschaut, hab aber keine schrauben gefunden, mir sagte eine das die unter dem inneren kotflügel sind.
Kann mir jemand erklären wo die schrauben sind, oder ob die wirklich abbauen muss.
Die löcher die ich für die sensoren bohren muss sind dann so ca, 2 cm tief in der stoßstange,
ich bin mal unters auto gekrochen und ich denk es müsste so gehen.
Danke im vorraus
mfg
Mario
Hi.
Ich kenne den Picasso nicht, aber habe das beim normalen Xsara hinter mir: Die Stossstange beim 1er Xsara besteht aus einer Art Wabenstruktur, so dass ich nur ein Loch ca. 3cm tief für die Sensoren bohren musste und die Kabel dann durch die Waben ganz durchschieben konnte. Das Abbauen konnte ich mir so sparen, denn dazu müssen beim Xsara tatsächlich die Innenkotflügel raus.
So war es ganz einfach: 4 Löcher mit dem Forstnerbohrer bohren, 3 cm tief. Kabel durchstecken und durch die Zwangsbelüftung hinten rechts bei den Rückleuchten in den Innenraum. Steuergerät anschliessen, Monitor am Armaturenbrett befestigen und Kabel nach hinten zum Steuergerät. Alle Kabel ordentlich anschliessen und unterm Auto mit Kabelbindern sichern, testen und freuen.
Mein spezieller Tipp: Die Sensoren sollten ganz leicht nach oben gerichtet sein, sonst registrieren sie häufig kleine Bodenwellen und andere Unebenheiten.
Ciao, Daniel
  • 5 Monate später...
Hallo MadBuratino!
Ich habe bei meinem Picasso eine Einparkhilfe vorn und hinten verbaut. Die Stoßstange sollte auf jeden Fall demontiert werden, da hinter dieser ein sog. Crashelement sitzt welches beim bohren beschädigt werden würde. Ich habe die Löcher der Sensoren dann so gesetzt, das sie in der Nut des Crashelements sitzen. Zur Demontage der Stoßstange muß die Radkastenverkleidung ausgebaut werden, dann findest du die Schrauben die die Stoßstange halten.
Gruß LuckyLuke74
