ich habe ein Problem mit meinem XM auf das ich keinen Reim habe, kann mir jemand einen einen Tipp geben.
Motor: XM 2.0i Bj. 10/90 RFZ-Motor mit elektrischem Zündverteiler(Spule und
Verteiler in einem)
Problembeschreibung:
Startprobleme
Es gibt keine bestimmten Situationen (Kälte, Wärme, Nässe) bei denen der Motor nicht startet. Eine sehr wage Tendenz ist, daß der Motor nicht startet, wenn ich nach 30 km den Wagen ausschalte und 10min Minuten später versuche wieder zu starten. Es passiert aber genauso nach über Nacht stehen oder bei 3 Tage stehen.
Sehr selten geht der Motor kurz an schwank deutlich und geht dann wieder aus. Ein zweiter Versuch danach bringt garnichts.
Lösungen die für einmal was bringen:
Wenn ich nach ca. 2-3 Stunden die Stecker von Zündverteiler und Zündmodul abziehe und wieder aufstecke startet er manchmal. Wenn das nichts bringt kann ich den elektronischen Zündverteiler austauschen, dann startet er manchmal (habe drei gebrauchte Zündverteiler. Der Motor hat schon mit allen funktioniert).
Der Wagen hat es nach allen Versuchen mal für mehrere Tage nicht getan. Dann habe ich das Zündmodul gegen ein neues ausgetauscht – Motor hat sofort gestartet. Aber das Problem ist wenige Wochen später wieder aufgetreten.
Aktuell: Mittlerweile funktioniert gar keine dieser Lösungen mehr.
Test:
Wenn Motor nicht startet kann über eine zusätzliche, externe Zündkerze erkennen, daß der Zündfunke vorhanden ist.
Auslese Motorsteuergerät (mehrfach nach Farten gemacht)
Steuergerät speichert Fehler 52 Gemischanpassung 1 (Lambdasonde) wenn die Diagnoseleuchte im Armaturenbrett aufleuchtet (tritt selten auf)
Nur einmal wurde Fehler 13 (Lufttemperatursensor) angezeigt. Möglich das der Fehler angezeigt, weil ich kurz vorher bei laufendem Motor den Stecker vom Leerlaufregler gezogen habe, da die Drehzahl ohne mein zutun unaufhörlich gestiegen ist (siehe unten).
Während der Fahrt
Drehzahl:
Drehzahl steigt im Leerlauf manchmal unaufhörlich an ohne Gas zu geben. Läßt sich durch Ausschalten, Kupplung kommen lassen oder ziehen des Steckers vom Leerlaufregler aufhalten.
Dauerhaft: Drehzahl ist unruhig, sinkt stockend ab. Sinkt oft zu tief ab, wird dann aber noch eben so schwunghaft aufgefangen.
Motorruckeln:
Motor ruckelt wenn ich vom Gas gehe.
Motor geht aus:
Motor geht während der Fahrt aus (selten).
Öfter sinkt beim auskuppeln die Stromversorgung ein (Beleuchtung wird kurzzeitig dunkler / kurzes aufleuchten der Batterieanzeige)
Gasanlage:
Das Fahrzeug hat eine Gasanlage. Alle Probleme treten auch im Gasbetrieb, also wenn kein Benzin benötigt wird, auf. - (Ausnahme Startprobleme, da Motor ja sowieso nicht auf Gas starten kann) Alle Probleme waren schon vor Einbau der Gasanlage vorhanden.
Austausch Ersatzteile
Zündmodul: siehe oben
Leerlaufregler: hat nichts geändert, Leerlaufregler war gebraucht
Lufttemperatursensor – startet immer noch nicht
Motorsteuergerät - ''
elektronischer Zündverteiler: siehe oben
Vielen Dank
Grüße Wachsbeutel
Hallo Waschbeutel,
kontrollier doch mal den Unterdruckschlauch, der von der Vergasereinheit zum Zündmodul, daß sitzt an der Aussenwand von der Batteriehalterung.Dort ist eine kleine weisse Unterdruckdose, da sind auch nochmal zwei kleine Schlauchstücke dran.Untersuch die doch mal auf Risse. War bei mir nämlich so.Hab sie abgedichtet und das Problem war behoben.
Gruß Achim
Ich hatte vor einiger Zeit das selbe Problem,
auf Grund des alters sind viele Kabel ziemlich porös,bei mir hat ein Kabel am Verteilerstock geschäuert. Kontrolliere mal die Kabel im Motorraum.
Hallo
Erst mal vielen Dank für die Antworten
Der Unterdruckschlauch ist es leider nicht, hab ich schon kontrolliert, der weiße Behälter sitzt bei mir im Steuergerätekasten.
Beim Verteilerstock ist mir nicht ganz klar was Du meinst. Wenn ich das richtig verstehe meinst Du den Zündverteiler, allerdings ist das doch kein Teil was sich bewegt, daher wundert es mich, daß da ein Kabel durchscheuern soll. Oder meinst Du ein anderes Teil?
Wachsbeutel
