Leuchtmittel für den ZX woher?
bei mir geht so langsam das licht am tacho aus.
ich wollte jetzt wissen, woher ich jetzt neues leuchtmittel ausser von cit bekomme und das vielleicht auch stärker?!
hat jemand nen link also bei ebay hab ich nichts gefunden ausser die dinger zu löter aber das ist mir zu blöde.
hoffe ihr könnt mir helfen....
danke
Moin!
Stärker? brauchts nicht.
Ich hab mir LED's von Conrad besorgt, mit Vorwiderstand für 12V, 5mm im Durchmesser. Leider gibts die nun nurnoch mit irgendwelchen unbrauchbaren Sockeln beim großen C.
Polungsrichtig eingesetzt haste ein schönes helles Licht, was sogar am Tag sichtbar ist.
anfichtn
PS: Original gehören da 12V 1,2W Glassockellampen rein.
lieber accm raddy kannst du mir sowas basteln?
gruss dein untergebener
anifichtn hast du nen link?!
Moin!
Wie schon geschrieben, gibts nicht mehr... leider.
anfichtn
hab grad auch an meiner Baustelle, dem ZX Bj, 11/92, Schl.-Nr. 3001/208, entdeckt, daß die Hälfte dunkel bleibt und ich auch da ran muß.
Was alles im Armaturenbrett muß gelöst werden und welche Leuchtmittel kommen alternativ in Frage? Hat jemand ein paar Bilder von der Montage?
Hab den Zusammenhang mit den LED´s von Conrad und den unbrauchbaren Sockeln von C. nicht wirklich herstellen können. Was ist damit gemeint und wie sieht die gelungene Lösung aus?
Sveny
Moin!
Die gelungene Lösung:
http://www.led1.de/shop/index.php?cName=led-5mm-ultrahell-12v-c-208
Die grünen für die Hintergrundbeleuchtung (und die Lichter...), die Roten für alles was rot leuchten soll, die gelben für alles was Gelb leuchten soll.
Die Plastikplatte des Tachos ist mehrfach beschichtet, deswegen empfiehlt es sich farblich passende LED zu verwenden...
anfichtn
Moin!
LED's für 12 V (wie oben verlinkt) benötigen keine mehr. nur POLUNGSRICHTIG einbauen.
anfichtn
Wirklich ohne Vorwiderstand? Autobatterie wird normalerweise mit 13,8 V gerechnet. Daraus ergibt sich zwangsläufig auch hier ein Vorwiderstand je nach Stromstärke der LED ca 90-120 Ohm, der mindestens 1,8 V eliminiert, da sonst ein zu hoher Strom durch die LED fließen würde, die zum vorzeitigen Tod der LED führt.
Unter diesen Randbedingungen könnte es auch sinnvoll sein eine normale LED zu wählen und mit einem passenden Vorwiderstand von 560 Ohm zu arbeiten.
Bearbeitet von asveny
Moin!
Die LED's in meinem BX (Gott hab ihn selig) leben seit 3 Jahren, und tun immernoch fein Ihren Dienst.
anfichtn
kannst du mir denn ganz genau sagen welche am besten sind.
werd mir die dann bestellen und dann euch dann was zu posten.
Moin!
anfichtn
So, so hält noch, nur bei 15% höherer Stromlast entsprechend kürzer.
Hab grad mal nachvollzogen, die weiße LED hat 10 mA Betriebsstrom bei 12 V.
Bei Kfz.-Betrieb ist bei 13,8 V ein Strom von 11,5 mA vorhanden, daraus ergibt sich ein Vorwiderstand von 180 Ohm (1200 Ohm LED + 180 Ohm Vorwiderstand = 13,8 V / 1380 Ohm= 10 mA), um auf den zulässigen Betriebsstrom zu kommen.
Daß die Leuchtmittel noch halten, sagt doch gar nichts über die Gesamtbetriebsdauer, die bei ständiger Überlast einfach verkürzt wird und auch mit der persönlichen Einschaltdauer variiert. Fällt Dir nur nicht sofort auf, weil die Dinger eh länger halten als die herkömmlichen Glühwendel. Würdest Du die ständig anlassen und dazu noch sehr lange unterwegs sein, könntest schon anders denken.
Fazit für mich, da sowieso ein Vorwiderstand angezeigt ist, kann auch eine andere normale LED gewählt werden, da diese hier mit 12 V garantiert schon einen Vorwiderstand integriert haben und noch einen benötigen, um an Autobatterie-Betrieb angepasst zu werden.
Frohes Fest an alle.
Sveny
Moin!
Du magst Recht haben, wenn du die LED direkt an der Batterie betreibst.
da im BX aber noch der "Helligkeitsregler" vorhanden ist, und bei komplett umgebauter Beleuchtung so richtig schön "nutzlos".... nimm ihn als Vorwiderstand und du kannst auf unter 11 V Betriebsspannung für die LED kommen.
anfichtn
(ja, die Kontrolleuchten bekommen trotzdem 12,4 V... gemessen.)
es gibt doch led die ich doch ohne widerstand betreiben kann oder nicht?
so das ich auch genau auf den richtigen strom komme oder?
  • 5 Monate später...
Nä. LEDs haben nen bestimmten Spannungsbedarf je nach Farbe. Blau und weiß z.B. glaub 3,5V. Der Rest muß per Widerstand vorher weggenommen werden.
Gibt im Handel aber immer mehr mit nem Widerstand integriert, dda wird dann der Spannungsabfall incl. Widerstand angegeben.
Ich hatte mal von nem Bekannten LED-Leuchten fürs Standlicht bekommen. Haben ein halbes Jahr gehalten - auch auf exakt 12V ausgelegt. Haben mich zum Glück nix gekostet :D
