Falschmeldung Klartextanzeige Y3
Hallo allerseits,
habe ein kleines, nerviges Problemchen. Die Klartextanzeige meines XM Y3 zeigt mir seit einiger Zeit die Falschmeldung "linke vordere Tür offen". Den bereits im Forum existierenden Tips habe ich entnommen, daß durch Reinigen & Einsprühen der Steckdose in der Tür unterm Fangband mit Kontaktspray das Problem zu beheben sei. Habe es auch getan, dabei konnte ich die Zentralverriegelung wieder zum Laufen bringen. Die Falschmeldung habe ich damit aber nicht wegbekommen. Es wäre ja nicht so tragisch, dadurch werden aber alle anderen Nachrichten dieser recht praktischen Einrichtung unterbunden. Besser wird Anzeige durch das dauerhafte Leuchten wohl auch nicht.
Was tun, sprach grüssend
Ramoncello
da sind doch zwei Kontakte. Einer im Türschloß, der dürfte dafür verantwortlich sein.
Der zweite an der B-Säule ist doch nur fürs Innenlicht, oder ? (Stimmt.Eben geprüft) icon12.gif
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
dieser Hydractivdingsda hängt da auch noch dran, aber die Meldung kommt vom Kontakt im Schloß.
Danke schon mal für die Antworten. Ist es am einfachsten den Kontakt im Schloss zu deaktivieren, oder legt man damit sonst irgendetwas lahm, wie z.B. die Zentralverriegelung?
Ramoncello
ich denk mal, die Meldung wird dann weiter kommen.
Gruß Herbert
