Wer weiß was? : CX Birnchenwechsel der Drehzahlmesserbeleuchtung
Der Instrumententräger beim CX ist eine echtes Designer Stückchen... Aber gibt es einen Trick um die Anzeigen Beleuchtung schnell und einfach zu wechseln, oder muss man den gesamten Instrumententräger zerlegen? Und womit fange ich an?
CX mit Lupeninstrumenten von der ersten Serie:
CX 2000 Pallas Baujahr 1979 rechtes Walzeninstrument (Drehzahlmesser) Beleuchtung geht nicht.
Leider habe ich im Forum hierzu noch keinen Beitrag gefunden.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
...Also die Beleuchtung kann ich regeln. Das Rädchen rechts zum Einstellen der Helligkeit funktioniert. nur eben die rechte Birne ist defekt
an die meisten Birnchen kommst Du ran wenn der Armaturendeckel ab ist. Der geht ganz einfach ab.
Dirk
Die für Tacho, Nebeninstrumente und DZM liegen von hinten an, da kommst Du nur durch Deckel abnehmen nicht ran. Die Lampen die Du dann siehst, sind für die Kontrolleuchten. Du mußt den Tacho schon ausbauen, wenn Du die Lampen wechseln willst...
Ich habe hier ein zerlegtes Cockpit liegen und da ist nur die Tachobeleuchtung von unten beleuchtet. Für den Drehzahlmesser liegt oben eine Birne! Oder sehe ich das falsch?
zunächst mal Euch Allen herzlichen Dank für die Hilfestellung.
Insbesondere für die beigefügten Bilder. Ich werde den Deckel der Instrumentierung mal abschrauben und nachschauen wie weit ich komme.
(Was sagt Ihr eigentlich zu dieser blauen Innenausstattung? ...die ist original !!!!)
