BX: Hydraulik Probleme
Hallo!!Habe probleme mit meinem Bx!Die Hydraulik spinnt.Er fährt nicht mehr richtig hoch.Wenn ich die zündung aus mache und dann wieder an fährt er ganz normal hoch.die warnlampe und das lämpchen für den Hydraulikdruck geht während der fahrt auch an.Druckspeicher,Sicherheitschieber wurde schon ausgetauscht!Kann mir yemand helfen?...
Versuche einmal, wenn er nicht hoch will, die Lenkung nach links und rechts zu bewegen (mehrere Male) geht er anschliessend hoch, so liegt das Problem im Mengenverteiler der lenkung! Meist hat isch dort Schmutz fest gefressen, den Du nicht mehr heraus bekommst (Entweder tauschen oder einfach damit leben - habe das zwei Jahre getan )
Alex
Blöde Frage: Ist genug LHM drin?
Ja! davon ist genug drin!
Alex
Ja wenn ich die lenkung einschlage fährt er hoch.Habe ihn in der Werkstatt gehabt die meinen es währe der Druckregler.Ist das teuer der mengenverteiler?
ja wenn ich sie einschlage die lenkung fährt er direct hoch.hatte ihn in der werkstatt die meinten es währe der druckregler?
Moin!
Mengenteiler gebraucht hab ich auch noch liegen...
Für Selbermacher ist die Überholung mit entsprechender Sorgfalt nicht das Schwierigste.
anfichtn
