wir möchten an unserem Picasso die Werbung des Autohauses entfernen, möglichst ohne Rückstände.
Wie gehen wir vor ohne uns den Lack zu versauen ??
Ein schönes Weihnachtsfest
Katlehn
Hallo Kathlehn,
am besten geht es mit einem Heissluftfön. Eine Anfangsecke suchen, und mit Fön gut erwärmen, aber nicht zu heiß, das der Aufkleber blasen schlägt...
Dann langsam abziehen, und den fön langsam Weiterbewegen.
Klebereste lassen sich gut mit Silikonentferner entfernen.
Also kein Drama, ganz easy.
Schöne Weihnachten
Tim
Mit Fett (Butter oder Magharine) einschmieren, 3-5 Stunden einwirken lassen, Aufkleber abziehen.
MfG DS
MfG DS
Das gibt nur Schmierkram!!!
Zu Zeiten, als Aufkleber noch überwiegend aus Papier waren ging das noch. Heutzutage sind die Teile fast alle aus Kunststoff, also: Fön oder besser Heißluftfön! Jetzt im Winter braucht man dazu freilich ein wenig mehr Geduld...
Altes Hausmittel, Olivenöl, wenn noch Rückstände da sind. Habe ich von mener Mutter, hat bislang immer gut geklappt.
Greetz, Arne
Mit Fett, Butter, bzw. Olivenöl (normales Rapsöl geht auch) entferne ich die Klebereste nach dem Abziehen des Aufklebers. Dank großzügigem Einsatz von Glasreiniger, gibt es nach dem einbuttern auch keinen Schmierkram :)
aufkleber abziehen, klebstoffreste mit wd40 einsauen, kurz einwirken lassen und abwischen.
mit Wd 40 oder O-Öl einsauen und Dampfstrahler drauf, mit nem Lappen nachpolieren - weg ists...
Tower
irgendwie klappt das nicht ???
Nach jedem Versuch ist der Fernseher am A....
Gibts da nichts verträglicheres ?
Weihnachtliche Schalkgrüße
Herbert
Herbert
Wenn Du mir sagen kannst, weshalb Du Lack auf den Monitor schmierst, kriegst Du ne Antwort.
Tower (Söckchen immer noch im Gebrauch)
dem Händler hinstellen, entweder zahlt er für die Werbung oder er entfernt sie....
