hallo, ich bin neu hier. vielleicht kurze vorstellung?! mein name ist melanie, ich fahre o. g. auto und habe leider sehr viele probleme damit.
nach und nach hat mein auto problemchen mit dies und jenem und eigentlich ist er mehr in der werkstatt als daheim. immer denke ich, das muss es doch gewesen sein, und dann geht es wieder los.
bei meinem neustem problem ist unsere "hauswerkstatt" allerdings etwas ratlos. und zwar startet er ohne probleme. fährt, dann kommt die motorkontrolleuchte. dann hat er aussetzer, so als würde er keinen sprit bekommen. das ging schon soweit, das ich stand. die leistung baut also immer mehr und mehr ab.
wenn er länger steht, bzw. der tankdeckel geöffnet wurde lief er wieder. so kam ich immer in die werksatt. die mich langsam mild belächelt, weil das auto bei ihnen lief. sie haben den fehlerspeicher mehrmals ausgelesen und die immer wieder gleich erscheinenden dinge ausgewechselt. das waren vorglührelaise und gaspedalsensor.
der fehler tritt nach variabler km-zahl auf. mal bin ich 400 km gekommen, mal nur 200 km. ach ja weiss nicht, ob das eine rollte spielt, die tankanzeige funktioniert auch nicht mehr. sie bleibt auf der hälfte stehen.
habt ihr eine ahnung was das sein könnte, bzw. fährt jemand einen evasion bei dem ännlicher fehler aufgetreten ist? ich habe nämlich eigentlich keine lust mehr alles nur auf verdacht tauschen zu lassen.
vielen lieben dank für eure hilfe
lg mel
Das erinnert mich an meine alte ČZ (Motorrad). Die lief auch eine gewisse Zeit und blieb dann stehen. Ich kam drauf, daß der neue Tankdeckel keine Entlüftungsbohrung hatte und deshalb kein Treibstoff mehr nachrinnen konnte, weil sich Unterdruck aufgebaut hatte. Vielleicht gibt es hier einen Evasion-Spezi, der mehr dazu weiß.
Ich finde übrigens, daß Du die potentiellen Fehlerursachen sehr gut beobachtet und angegeben hast.
BXdrvr [ACCM]
zeigt die Tankuhr nur noch zwischen leer und halb an, oder zwischen halb und voll ?
Gruß Herbert
würde auch auf deine tankbelüftung tippen.
