Citroen Xara Geblese Innenraum geht nicht
Hallo
Ich habe da ein problem das Gebläse im Innenraum get nicht
habe schon alles probiert .
Bei der Fahrerseite unten im Fussraum sind Relais zwei davon sind für die Spanungsversorgung des Gebläsemotors zuständig das eine schaltet nur wen der Motor
gestartet wurde und gas gegeben wurde. wenn das Relais geschaltet ist würd auch das
andere geschalten und die spanunsversorgung ist für das Gebläse hergestellt .
Mein problem ist jetzt das daß Gebläse nicht geht , ich habe das erste Relais geöffnet so das ich es mit der Hand schalten kann .Wenn ich es schalte wenn das auto aus ist geht der lüfter und die Reglung vom lüfter auch wenn ich das auto starte und gas gebe ist das Relais geschaltet aber das Gebläse geht nicht wenn ich die Spannung messe ohne das das Gebläse angeschlossen ist sind 12V messbar wenn das Gebläse dran ist sind die 12V nicht mehr messbar. was kann das sein ? Bin total frustriet
