Auspuff & Kühler beim XM V6 24V 140kW
Moin!
Bei mir sind die beiden o.g. Teile hinüber, sprich Kühler ist am siffen und Endtopf & der direkt davor (Mitteltopf?) fallen bald auseinander.
1. Problem:
So wie ich das auf den ersten Blick erkennen konnte, ist der Auspuff ab Kat aber an einem Stück, als Ersatzteile bekommt man aber nur einzelne Töpfe, kann das Probleme geben? Worauf muss ich achten - denn Töpfe für den V6 140kW gibts kaum welche - passen da nich auch welche von anderen Modellen??
2. Problem:
Kühler sind auch eine seltene Ware für den Wagen, der 140kW hat beide Anschlüsse auf der linken Seite (also am Klima-Trockner), alles was ich für den V6 finde sind jedoch Kühler mit 1 Anschluss pro Seite - sind die (wenn man einen anderen Schlauch verbaut)trotzdem passend oder muss es wirklich genau der gleiche Sein? (kostet neu über stolze 200 Ocken)
Hoffe ihr wisst wie immer Rat :)
MfG
Theo
Bearbeitet von the_Loo
ACCM Jürgen P. Schäfer
Du schreibst nicht, um welches Auto es geht, den Motor gab es im Xantia und im XM.
Dieser Beschreibung nach kann es der Xantia nicht sein:
...Kühler sind auch eine seltene Ware für den Wagen, der 140kW hat beide Anschlüsse auf der linken Seite (also am Klima-Trockner), alles was ich für den V6 finde sind jedoch Kühler mit 1 Anschluss pro Seite ...
MfG
Theo
Der Kühler muss schon wirklich der passende sein, alles andere würde in nen kleinen Umbau ausarten.
Hier gibts den passenden Kühler schon für 151,44 € brutto:
http://www.kuehlerhandel.de/index.php?cat=c28656_XM------06-89-.html&page=2
Suchen und anfragen kannst Du auch hier:
http://www.salzmann-kuehler.de/
http://www.brenscheidt.de/
http://www.dasis.de/fischer/motorkuhlung.htm
Zum Auspuff: Der ist beim 190-PS-V6 für den XM und den Xantia komplett unterschiedlich. Beide sind wohl wirklich nur schwierig über den Ersatzteilhandel und zu günstigeren Preisen zu bekommen.
Tipp: Frag doch mal Deine (freie?) Werkstatt, ob sie für Dich bei http://www.autoteile-post.de/ bestellen würden. Dann wirds wirklich günstiger. Auch noch in den Vergleich einbeziehen: www.f-w-meisen.de , da kannst Du auch selber bestellen!
>>Jürgen
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
danke für die Links, wieder was für die Favoriten-Sammlung! :)
Es ist ein XM, hatte es völlig vergessen zu erwähnen und meine Sig erst nach dem Post hinzugefügt (mein Account ist durch den Serverausfall ja leider gelöscht worden...).
So, jetzt werd ich mal die Preislisten durchstöbern und vergleichen.
Danke!
MfG
Theo
ansonsten kann ich noch www.auspuff.com empfehlen!
Findet man auch langsam selten gewordene Anlagen zu teilweise günstigen Preisen.
MfG Christian
danke, aber auf auspuff.com gibts für meinen V6 nur Montagematerial.
Der 190PS V6 ist halt schon was besonderes :)
MfG
Theo
den Auspuff gibt es nur Original. Leider ! Ca.1100.-€.
Frag doch mal bei matzge (mobil-Service) an.
Vielleicht kann er was am Preis drehen ? ;-))
Gruß Herbert
wie ist die KBA von deinem?
MfG Christian
1100 Euro!? Das entzieht sich ja jeder Vorstellungskraft...
Habe auf meine Anfragen noch keine Antwort bekommen, aber wenn das so teuer wird...
Da muss es doch noch eine andere Möglichkeit geben - gibts vll. billigere Tuning-Abgasanlagen? Hab mal was vo Musketier und Co. gelesen, weis da wer was genaueres?
Die Schlüsselnummern lauten übrigens:
zu 2.1) 3001
zu 2.2) 649
MfG & frohe Pfingsten
Theo
ja, ist leider so.
Da fällt mir ein, Christian Osthues (Citropart) hat mal welche günstig angeboten.
Vielleicht ist ja noch was da ?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
Herbert, das stimmt nicht.
Mein Tipp von oben gilt noch:
... Frag doch mal Deine (freie?) Werkstatt, ob sie für Dich bei http://www.autoteile-post.de/ bestellen würden. Dann wirds wirklich günstiger...
>>Jürgen
Dort hat man zumindest den Endtopf (Cit-Nummer: 1726V9) zu einem halbwegs vertretbaren Preis im Angebot!
>>Jürgen
Accm Autoatelier
Hallo Kühler Probleme sind bei mir schon lange bekannt, habe einen Anbieter unter 300 Euronen .Auspuff nur Orginal aber da habe ich Super Konditionen .25 Jahre Cit.Reparieren zahlen sich manchmal aus .
M f G Mike
Leider ohne Signatur ,danke aber der Admin für den grossen Aufwand den sie betreiben .
Hallo Kühler Probleme sind bei mir schon lange bekannt, habe einen Anbieter unter 300 Euronen ...
M f G Mike
Ich kann ja hartnäckig sein:
>>Jürgen
Nicht, dass ich auf irgendeine Weise mit dem Anbieter verbandelt wäre. Ich war dort nur mal zufriedener Kunde.
Aber es sieht für mich immer öfter so aus, als würden meine Postings nicht gelesen oder als ob man meinen Aussagen nicht vertrauen würde.
>>Jürgen
>>Jürgen
Also ich hab sie gelesen und schon fleißig Anfragen gemacht, nur jetzt über Pfingsten
wird da so schnell keine Antwort kommen und Werstätten sind auch alle dicht ;)
Habe übrigens einen Schlächter in Berlin gefunden der eine V6 Limo (140kW) zerlegt und könnte günstig an Auspuff&Kühler kommen, lasse mir noch Bilder schicken um sicher zu gehen, dass die Teile nicht schon vergammelt sind.
Habe aber noch eine Frage dazu: Sind die Kühler vom Schalter und Automatik gleich oder gibts da auch wieder Unterschiede?
Trotzdem danke für alle Tipps und weiterhin frohe Pfingsten!
MfG
Theo
Accm Autoatelier
Sorry @Jürgen die Finger waren schneller.Aber bei uns ist der Xantia V6 Kühler massiv billiger als der XM V6 ESJ9 24 Ventiler Kühler .Und ich habe 4 XM 24V Schlacht Fahrzeuge und es ist immer dass sasselbe ist der Auspuff gut scheppert der Endtopf (lockere Schikane ) und die Kühler sind meistens hin .Für einen ZPJ angetriebenen Xm habe ich bis heute noch keinen Kühler ersetzt.
M f G Mike
Also ich denke nicht dass der ES9J4 so viel schlechter ist als der ZPJ...
Das Problem bei meinem ist halt, dass er unten ziemlich korrodiert ist (für ein Bj.98 total untypisch, als wäre er schon doppelt so alt...), zwischendurch mal 1 1/2 Jahre abgemeldet und stand vmtl. draussen.
Daher Sind Kühler und Auspuff mt der Zeit vergammelt und löchrig (Flicken hilft da auch nicht mehr :( )
Da der Auspuff eh schon runter ist verpass ich ihm auch gleich nen neuen Unterbodenschutz.
MfG
Theo
Accm Autoatelier
Theo glaube mir die Kühler sind ein Problem der ES9J4 Motoren sei es der Xantia oder Xm .Ich fahre und repariere mittlerweile seit 20 Jahren Xm und ab und zu nen Xantia V6 und edi Qualität der Kühler ist schlechter al beim ZPJ Motor.Zum Thema Auspuff die Orginale n halten etwa 8 Jahre dann sind einfach komplett durch .Am Anfang gab es Nachbauten aber die vielen nach 4 Jahren auseinander nun jetzt gibts nur noch Orginale die auch zu empfehlen sind .Ich habe nen 2001 also einer der letzten produzierten V6 Exklusive mit 90000 Km Garagen Fahrzeug aber da ist alles hin der wird leider als Ersatzteilspender dienen .Der war aber immer in einer trockenen Garage .
M f G Mike
