XM-läuft nach Abzug des Schlüssels weiter
Maxbiegel2006
Hallo Freunde,
mein XM, Diesel läuft nach Abzug des Zündschlüssels weiter und kann nur über
eine Vollbremsung mit eingelegtem Gang gestoppt werden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
gruß Maxbiegel2006
Da hängt das elektische Abstellventil. Der Diesel wird ja auch Selbszünder genannt, deshalb kann er auch nur über den Kraftstoff abgestellt werden.
Um welchen XM handelt es sich denn genau (Baujahr, Motorisierung)?
Diese Brutalo-Methode empfiehlt sich nicht und sollte nur im äussersten Notfall angewendet werden.
An jeder Diesel-Einspritzpumpe hat es einen Mechanismus, mit dem man die Spritzufuhr per Hand abstellen kann und somit den Motor abstellt. Die Bedienungsanleitung hilft weiter, sonst sollte sich der Hebel auch so recht gut finden lassen. Ist meistens selbsterklärend, wenn man genau schaut und weiss, wie eine Einspritzpumpe aussieht, und im groben aufgebaut ist.
Gruess Holger
Das ist nur zum Teil richtig und dürfte nur auf den 2.1 TD mit der ollen Bosch VE oder alten mechanischen Lucas-Pumpe zutreffen. Bei späteren 2.1 TD mit Lucas Epic gibt's da von außen nichts zu fingern. Beim 2.5 TD IMHO auch nicht.
Deswegen meine Frage nach Motor und Baujahr.
Bei der Bosch VE (2.1 TD) ist das Abstellventil von außen zu erreichen und kann recht einfach ausgetauscht werden. Bei der Lucas EPIC muss die Pumpe teilzerlegt werden. Dazu muss wenigstens der obere (und evtl. auch der seitliche Kunststoffdeckel und damit auch die Einspritzleitungen ab), um an den intern verbauten Absteller zu gelangen. Für Ersatz beim Boschdienst anfragen und auch gleich die drei O-Ringe für das Magnetventil daneben und den Absteller selbst mitbestellen. Andernfalls kann man den Stift eines Abstellers einer Bosch VE modifizieren, so dass er auch in der EPIC funktioniert.
Beim 2.5TD kenne ich mich nicht aus.
Boris
Gruess Holger
Bei einer elektrischen Einspritzpumpe ist es aber anders m. W. nicht möglich, den Wagen auf eine andere Art abzustellen als mit Abwürgen.
MfG Peter
Gruess Holger
Na, so brutal ist das Abwürgen nun auch wieder nicht :
Man kann ja im Stand ( bei angezogener Hanbremse ) einen höheren Gang einlegen
und die Kupplung kommen lassen. Das ist wie Abwürgen beim Anfahren und sowas
hält ein Auto schon ein paarmal aus.
Jahrelang würde ich es auch nicht machen, irgendwann kann man sich ja mal an
die Reparatur wagen.
Aber für ein paar Tage geht das schon.
mfg accm Klaus U.
Einfach laufen lassen... irgendwann ist der Tank leer ;-)
Boris
Danke für den Hinweis.
So lernt man also immer dazu. Hatte bisher nur alte Diesel unter den Fingern...
Gruss Holger
