C5 II Kombi: Hydropneumatik ist ungewöhnlich oft aktiv
seit meinem Werkstattbesuch ist die Höhenjustage bei stehendem Fahrzeug ungewöhnlich oft zugange. Beim Be- und Entladen, beim Reinsetzen ohne Tür_Zu etc.
All das war vor dem Werkstattbesuch nicht. Nun geht die Elektronik frühzeitig in den Stromsparmodus, so daß ich dann auch kein Radio mehr einschalten kann !!
Gibt es bei der Lexia oder Proxia einen Parameter der da was dran dreht ?
Über Tips würde ich mich sehr freuen - möchte doch im Winter weg. Batterieschwäche nicht im Wald stehen.
Michael Strauchmann
Hallo Klaus,
daß die Hydropneumatik auch bei stehendem Fahrzeug, bei be-und entladen, usw., nachregelt, ist bei mir auch so.
Der Energiesparmoduns wird bei meinem C5 auch aktiviert, die Frage ist, was Du als frühzeitig bezeichnest. Wenn ich eine längere Strecke gefahren bin (ca.50KM über BAB und Landstraße), dann "darf" ich ca. 30 Minuten Radio hören, bevor der Energiesparmodus aktiviert wird. Sonst kann das auch schon mal nach einer Viertelstunde der Fall sein. Hat also was mit dem Ladezustand und natürlich auch mit dem Alter der Batterie zu tun.
Hört sich für mich fast so an, als wenn man bei Deinem C5 einen Software-Update gemacht hat.
Michael
Hallo Michael,
berichte ja nur den Zustand vor und nach dem Werkstattbesuch - wenn vorher sich die Hydraulik-Pumpe nur nach dem Aussteigen bzw. nach dem Türschließen in Gang setzte, ist es jetzt eben viel häufiger.
CIT:
Änderung der Höhe des Fahrzeuges entsprechend der Aufgabe Fahrzeug
Die Änderung der Höhe des Fahrzeuges ist geunterbrochener Kontakt funktionell.
Der Aufhängungsrechner überprüft die Höhe des Fahrzeuges in jeder Öffnung oder Verschluss der Tür oder des Kastens.
Der Aufhängungsrechner verbessert die Höhe des Fahrzeuges, wenn sie korrespondiert nicht auf der Höhe von Anweisung.
Die Verbesserung von Höhe des Fahrzeuges erfolgt vor dem Verschluss aller Öffnung.
Muß wohl eine neue Version sein, die mit dem C5-III gemixt wurde ?!
Bearbeitet von c5_klaus
