Surrendes geräusch nach Motorstart Xantia 1.8
Hallo habe ein Problem bei meinem Xantia1.8i Bj95. Jedesmal wenn ich den Motor starte und losfahre kommt in den ersten 30 sekunden der Fahrt ein Surrendes Geräusch ungfähr so "Drrrrrr" dann wieder nix und dann nochmal "Drrrr" danach ist es weg erst wenn das auto wieder länger steht kommt es wieder. Ich hatte hier im Forum vor ein paar Wochen schonmal diesen Beitrag geschrieben. Ich sollte daraufhin mal an der Hydraulikpumpe fühlen ob es diese ist ... habe ich gemacht, ist komplett ruhig wenn das geräusch kommt :( Es kommt eher so vom Luftfilterkasten aus. Sind es vielleicht die Ventile die da so ein Geräusch machen?
mfg dop3
drrr.klack, drrrr-klack, eventuell so, dann is es die pumpe und eigentlich normal.
Völlig normal, kommt von der Hydraulik. Macht mein Xantia auch. Und es surrt in der Tat, nix mit drr.klack. ;-)
das geräusch ist aber nicht das drrr vom druckspeicher. Das wasmich meinen ist ja richtig laut und blechernd- ich versuche mal es aufzunehmen.
