Hallo, ich habe folgendes Problem. Bei meinem C5 erster Generation Baujahr 12/04 Kombi lässt sich die Hintertür nicht mehr öffnen. Der Fehler trat plötzlich ohne Vorwarnung auf. Leider war auch die Kindersicherung aktiviert, so dass ich nicht sagen kann, ob die Tür sich von innen öffnen lässt. Habe gestern die Innenverkleidung abgenommen und konnte keinen Fehler entdecken. Hat jemand eine Lösung für mich? Danke.
Weiter hat die Multifunktionsanzeige einen Fehler, die untere Hälfte ist gepixelt. Kann man so etwas reparieren?
hallo, habe gerade die kindersicherung von innen entfernen können. tür lässt sich immer noch nicht öffnen
hi,
hatte das gleiche problem an der selben Tür, ließ dann das Schloß wechseln und seitdem funktioniert alles wieder.
Der freundliche meinte das die Elektrik im Schloß nen macke weg hatte.
mfg René
Hallo, habe die Tür wieder auf. habe einfach kontaktspray von innen auf das schloss gesprüht. nach kurzer zeit ließ sich die tür wieder öffnen. scheint wohl doch ein elektrikfehler zu sein...
