ACCM Hans Mustermann
Hallo Leutle,
weiß irgendjemand ob es jemals eine Blechrückwand zwischen Laderaum und Sitzen für die Modelle AZU oder AK gab. Bei Acadianen gabs das auf jeden Fall (ab Werk).
Mein AZU hat jeweils ein Loch rechts/links im Kastenboden ca. 15cm hinter der Stufe und oben an den Radkästen, also quasi um etwas mit Stiften einzuhängen.
Vielleicht von Citroen ab Werk oder als Accessoire oder von einem Zulieferer?
Hat jemand ein Bild oder einen Link wo man das Ding sieht ?
Oder hat jemand sogar sowas in seiner Kastenente ?
Oder will jemand so was verkaufen oder weiß wo man sowas bekommt?
Kann jemand sagen, ob sich die Dimensionen/Maße in diesem Bereich von AZU zu Acadiane geändert haben ?
Vielen Dank für die Infos....
War meines Wissens in (fast) jeder AZU und Ak serinemässig drin und in wagenfarbe lackiert. Dieses Blech ist im Gegensatz zum AYCD-Blech einfach grade gebaut.
Ich müsste noch ein oder zwei liegen haben, Standort ist Göttingen.
cookdabooks
Hey Super !
Wie sieht das Ding aus ? Ist das festgeschraubt oder eingehängt. Hast Du mal ein Bild ? Farbe Grau oder dieses Beige-grau des Laderaumes ?
Hallo Hans,
die Trennwand war, wie cookdabooks schon schrieb, in Wagenfarbe lackiert und wurde ab Juli 1970 montiert. Die Trennwand besteht aus einem glatten Stück Blech, welches oben abgewinkelt ist, so dass eine ca. 2cm breite Fläche entsteht.
Hier ein Foto:
Danke für das Bild, es ist klar zu erkennen, daß das Blech wohl mit Bolzen eingehängt wurde. Ok, das ließe sich auch selber herstellen. Nur seltsam, das in meinem AZU Bj. 55 die Löcher genau an dieser Stelle übereinander bereits vorhanden sind. Vermutlich wurden die Bleche schon früher evt. als Zusatzausstattung angeboten.
Schöne Pfingsten wünsche ich...
