XM Y4 Tachogeber hat jemand ein Bild? ....
Hallo Forum , ich habe schon paarmal wegen meines Tachos hier geschrieben....
ich will meinen Tachogeber mal kontrollieren weil mein Tacho städig ausfällt...
hat jemand ein Bild mit der Lage im Motorraum für mich ???
Ich finde dass schei...ding nicht !!!!
Vielen Dank :-)
ACCM Jürgen P. Schäfer
Schreib uns doch mal, welchen Motor und welche Lenkung Dein Y4-XM hat.
Davon hängt es ab, ob der Geber am Differential sitzt oder am Ende einer Welle im Bereich zwischen Drosselklappe und Batterie.
>>Jürgen
Edith:
Andere mögliche Ursachen für Tachoausfall:
- Kontaktprobleme am Anschluss am Kombiinstrument.
- Kontaktprobleme "unterwegs" (unter dem LHM-Fass?)
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
da fehlt noch die bitron-box unterm handschuhfach ;), die such ich nämlich schon seit zwei tagen. ich werd jetzt nochmal rausgehen und das handschuhfach ausbauen, anschließend noch die fußraumverkleideung wech nehmen, wenn ich sie dann nich finde dreh ich ab.
ich hab eine gefunden bitron-video direkt vor kopf, mit zwei plastedübeln angeschraubt, nachgelötet, stecker gemacht, tacho tut immernoch blöd.
hydraktiv und motorsteuergerät kein fehler.
xm y4 bj 1995 2.1 td , ich glaube orga ist 6779, naja es ist wohl eine normale servolenkung.
beifahrerantriebswelle-getriebe-differenzial-gehäuse, direkt oben auf, weiß mit stecker, nur von unten zu erreichen, eventuell auch von oben zu sehen, wegen laderschläuche etwas schwierig.
von unten gibts dort nur einen stecker am getriebe der in der nähe der beifahrerantriebswelle am gehäuse sitzt.
y4 mit drei kontakten? ja dann kann ich bei mir auch lange ne bitron suchen, die ist dann nämlich garnet mehr verbaut so wie ich das hier jetzt gelesen habe.
Vielen Dank !!! :-)
Jetzt weiss ich wonach ich suchen muss.
Selbst wenn ich es gesehen hätte - hätte ich es nicht als Tachogeber erkannt.
ich versuch morgen mal das teil bei mir zu lokalisieren.
Hallo Citrfreunde,
nachdem der Tachogeber für einen Y4 2.1TD lokalisiert wurde, vielleicht kann jemand beschreiben oder als Bild darstellen, wo sich der Tachogeber bei einem Y4 2.5TD (Schaltgetriebe) befindet? Habe nämlich dieselben Probleme wie oben beschrieben, dazu kommt noch eine unpräzise Motorsteuerung und Tempomatausfall wenn mein Tacho ausfällt (im Klartext: sobald man aufs Gaspedal draufsteigt oder runtergeht, beginnt das Auto zum ruckeln (so wie man einen Fahranfänger sofort erkennt, der noch nicht richtig kuppeln kann)).
Danke für Eure Hilfe
Sebastian
