Kann mir jemand sagen wie ich den Druckspeicher meines CX wechseln kann und wie mann das System entlüftet?
Frank
CX ganz runter fahren,
Entlüftungsschraube etwas aufdrehen (aber NICHT rausdrehen),
alte Druckspeicherkugel abschrauben,
neue Druckspeicherkugel mit neuer Dichtung dranschrauben,
Entlüftungsschraube wieder zudrehen,
fertig.
wo befindet sich denn die entlüftungsschraube? habe noch nie einen citroen entlüftet
Hat dein Name was mit den Externsteinen zu tun?
Was willst du denn entlüften und wozu? Wenn du den Druckspeicher wechselst, musst du diese 12er Schraube an dem Ding, wo der Druckspeicher dran sitzt aufdrehen, um den Druck abzulassen; sonst geht der Druckspeicher nicht ab.
der name ist frei erfunden ohne jeglichen hintergrund. der druckspeicher sollte oder müsste in kürze mangels leistung getauscht werden, habe jedoch auch das gefühl das irgendwo luft im system sitzt und da sollte mann schon wissen wie und wo man entlüften kann (bevor mir dat janze system umme ohren fliecht)
Entlüften tut sich das System selber, außer die Bremssättel (bei manchen Ausführungen auch das Bremsventil). Alles was keine "Sackgasse" ist, wird ständig von LHM durchspült; da Luft dünner als LHM ist, kommt die idR zuerst an den Rücklaufschläuchen zuerst zurück. Bremsenentlüften ist nur nötig, wenn die Bremse schmatzt und seufzt und schwammig bremst oder im Bremskreislauf was auf war. Suche dazu mal im alten Forum die Anleitung. Solange alles dicht ist sollte dir eigentlich nichts um die Ohren fliegen.
