TÜV: XM hat ein paar Probleme !
Unser XM TD 12 muss nun übern TÜV. Im Bereich der beiden vorderen Wagenheberaufnahme ist Rost, dort muss geschweist werden. Hat jemand sowas schon mal gemacht/machen lassen und weis was das so kostet ? Wie groß ist da der Aufwand ? Ich wüsste sonst eine Landmaschinen Werkstatt dafür...
Max
Gast Michael_Werth
die Landmaschinenwerkstatt kann das auch und wird es bestimmt günstiger erledigen, als eine Citwerkstatt.
Wenn Du nicht selber schweißen kannst, laß es lieber machen.
also selber wollte ich es nicht machen...denn da fehlt mir einfach die ausrüstung und die erfahrung beim Schweißen. Ich hab das zwar irgendwie ein bisschen gemacht, aber gleich mit nem Auto anfangen ?
Max
achso: Wo genau wird der XM eigentlich am besten aufgebockt ? In der werkstatt werden die das wohl kaum wissen...
Soweit ich weis am Längsträger, aber wo denn ?
Ich weis, ist ne blöde Frage, aber ich hab ja keine Hebebühne im Garten, und die Cit Werkstätten haben das immer gewusst wo der aufgebockt wird...
Max
wenn die Wagenheberaufnahme abgeknickt ist, wurde der Wagen bestimmt mal falsch aufgebockt. Dadurch kommen dann die Löcher unten drunter.
Dann vorn die Teller der Hebebühne unter die Schweller setzen, nicht unter die Bleche zwischen Radkasten und S-Säule. Hinten direkt unter die Wagenheberaufnahme setzen, soweit noch vorhanden.
Am besten Die Federung vor dem Aufbocken in höchste Stellung fahren.
ja, der wurde mal Falsch aufgebockt. Ich glaube sogar, dass das man mein Vater war...
Meinst du wirklich dass der Schweller das aushält ? Ich hab immer von dem Längsträger gelesen...
Wird der Teller an dem Träger 20cm zur Wagenmitte auf höhe der Aufnahmen angesetzt ?
Max
ich lasse den xm immer am vorderen hilfsrahmen aufbocken. der ist mit den hebebühnenarmen gut zu erreichen. hinten sind die wagenheberaufnahmen meist unkritisch.
