Hallo
Wie wechsel ich die Hinterren Bremscheiben beim GSA (bj 81) Bremssattel habe ich ab aber wie bekomme ich die Bremsscheiben runter????(Spezialwerkzeug?? oder gibt es da einen Trick)
Hallo Tim
Soweit wie ich mich erinnere muss die Radnarbe dabei ab.Die Fettkappe raus nehmen,dann die große Mutter entsichern und lösen,dann kann man vorsichtig mit leichten Schlägen wechselseitig oder mit Abzieher die Radnarbe vom Achstummel nehmen.Dann sieht man das die Bremsscheibe mit 4 Schrauben an der Narbe befestigt is.Hab in Erinnerung das man der Fläche wo die Scheibe auf der Narbe sitzt Beachtung schenken sollte.Es ist da eine Scheibenplatte vorhanden,diese rostet meisten weg und nur die Scheiben bleiben.Beim abnehmen der Bremsscheibe bleiben diese entweder an der Scheibe oder an der Narbe hängen.Man sieht sie schlecht daher gut nach schauen.
viel Spass beim basteln
Mfg herby
Die Mutter von der Radnabe ist meines wissens die gleiche wie bei der Ente, 1_3/4 Zoll. Die Mutter selbst ist zu sicherung an einer stelle eingeschlagen, das muss man vorher vorsichtig aufmeißeln. Diese "Markierung" nehme ich als anhaltspunkt zum einstellen des Radlagers bein zusammenbaun. Leichte schläge/abzieher zum lösen hab ich noch nie gebraucht, bei mir geht das Ding immer so runter.
viel Glück - und wenns nicht so schnell will, freu dich ist immer noch leichter als die vorderen scheiben ;-)
Philip
PS: Bremssatteleinbau: Das flache Ende der Schraube (Kopf) nach innen, da is nämlich wenig platz und ich hatte sie mal falschrum drin und wunderte mich, daß das GSAchen nach so kurzem Federweg irgendwo draufknallte.
Hallo
Erstmal danke für die guten Tips.Leider erwies sich die ganze Achse als marode .Also musste ich die komplette Achse umbauen.Ging aber besser als ich dachte.
Grüße Accm Tim
