Habe das Problem, das der hintere rechte Fensterheberschalter nicht mehr geht. Von der Mittelkonsole aus kann ich das Fenster öffnen. Nur eben von der Tür aus nicht mehr. Stecker ist drann. Beleuchtung geht auch. Ist der Schalter def. oder kann es auch was anderes sein?
Ronny
Kindersicherungsschalter aktiviert?
Hallo. Nein der ist nicht eingeschalten. Wenn der Aktiv ist, geht es auch von vorn nicht mehr zu öffnen.
Ronny
Moin...
Von der Mittelkonsole aus kann ich das Fenster öffnen. Nur eben von der Tür aus nicht mehr. [...] Beleuchtung geht auch.
Wenn es von der Mittelkonsole aus geht und die Beleuchtung im Schalter funktioniert, kann es eigentlich nur noch der Schalter selbst sein. Kann man aber durch brücken der Kontakte am Stecker überprüfen. Pin 1 auf 2 und 3 auf 5, und/oder 1 auf 3 und 4 auf 5. Einmal rauf und einmal runter. Ich weiß aber jetzt nicht, welche Kombination für was ist (Is ja aber auch egal).
Markus
Ronny
Sollte abernicht so sein. Spricht aber meiner Meinung nach auch für den Schalter.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Hallo Daniel,
beim X2 wurde das geändert. Da sperrt der Schalter am Armaturenbrett alle vorhandenen FH-Schalter für hinten.
Torsten
Gibt es eigendlich irgendwas über den Xantia das du nicht weißt? :-)
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ja.
1. Warum meiner vorn poltert
2. Warum sich meiner links absenkt nach dem Abstellen
3. welche Ausstattungen in welchen Xantiae verbaut wurden.
Ich werde es aber herausfinden, abgesehen von den Ausstattungen - das kann mein Gehirn leider nicht verarbeiten :)
Torsten
Moin...
Markus
Ohhh danke. Das Werde ich mal probieren, bevor ich mir einen anderen Schalter besorge.
Ronny
und prüf mal die Masseverbindung zum Schalter- bei mir führte ein Kabelbruch in der Leitung zwischen Tür und Mittelkonsole zum Ausfall, mit einer Brücke nach Masse gings wieder.
Gast DerDodel
mein Beitrag dazu ist leider im Daten-Nirwana verschwunden (Diese Frage war doch kürzlich schon mal hier?)
Schau Dir mal an, wie der Gummischlauch vom Rahmen in die Tür durchgeknetet wird, beim Öffnen der Tür. (ein Beispiel für Ingenieurskunst:-)
Dann zieh´ den "Gummischlauchstöpsel" aus der B-Säule und Du wirst sicherlich einen Kabelbruch feststellen.
War jedenfalls bei meinem so. In der hinteren Tür, die ich öfters auf und zu mache.
Viel Erfolg,
DerDodel
Nur dürfte dann eigentlich der Schalter in der Mittelkonsole nicht mehr funktionieren. Lt. Schaltplan gibt es nur drei Leitungen für den Fensterheber in der Tür. Die 12V Versorgung, und die beiden Leitungen vom Schalter in der Konsole, die im Ruhezustand beide auf Masse geschaltet sind, und nur bei Betätigung jeweils auf 12V+ geschaltet werden. Diese beiden Leitungen werden durch den Schalter in der Tür zum Motor durchgeschleift, und sind jeweils auch die Masse für den hinteren Schalter. Und wenn die 12V Leitung defekt sein sollte, dann würde die Beleuchtung im Schalter nicht mehr funktionieren.
Markus
