Keilrippenriemen XM Y4 2,1TD Baujahr 9/98
leider habe ich genau zu oben genanntem Motor keinerlei Unterlagen bzgl. Rippenriemen.
Muss den Riemen wechseln. Läuft bei mir über Kurbelwelle, HD Pumpe neuer Typ, Lima Panasonic, Klima kompressor Sanden, eine starre Umlenkrolle und eine Spannrolle.
Finde zB. bei Meisen aber nur Federspanner für Keilrippenriemen.
Hat jemand zufällig Unterlagen dazu, bzw. eine Anleitung zum Riemenspanner?
Das wäre super.
lg und merci
micha
Hallo, die Anleitung für den 2.5 TD in den Citdoks von Tim entspricht nahezu genau dem Prozedere beim 2.1TD. Also insbesondere die Vorspannung des automatischen Spanners.
Prüfe bei der Gelegenheit gleich die Riemenscheibe. Meine befand sich schon im anfänglichen Auflösungszustand. Hat dann zusammen mit dem Riemenset knackige 400,- EUR Materialkosten ergeben. :(
Hi Boris,
knackige Preise aus der Richtung kenn ich :-)
Merkwürdigerweise finde ich keinen automatischen Spanner, sondern nur eine Umlenkrolle und einen statischen Spanner. Sieht jedenfalls so aus. Und an die Citdoks kommen wir ja z.Zt. wohl nicht. Muss wohl doch erst mal auf die Bühne und genau gucken.
Will erst mal nur den Riemen wechseln, da mir in näherer Zukunft eh Steuerriemen, Kupplung und div. Abdichtungen drohen. Da nehm ich den Motor lieber raus.
lg micha
Merci,
nach Lektüre komm ich zu der Auffassung, das bei mir kein Original -Zustand vorliegt.
Letzten Wechsel hab ich nicht selber gemacht, muss ich nachfragen.
lg micha
so, ich nochmal. Habe wohl Tomaten auf den Augen. Habe jetzt aber eine Abbbildung zum 2,1er, da verbirgt sich die Feder des dyn. Spanners unter der Befestigung der HD Pumpe und wirkt über Hebel auf die Spannrolle.
Also, gleiches Prozedere wie beim 2,5er, aber deutlich anders geformter dyn. Spanner.
merci + lg micha
Ich habe mir zum Vorspannen (oder wie immer man dieses Prozedere nun nennen will) einen halbwegs passenden Vierkant an eine Stange geschweißt, um dann von oben halbwegs ohne Fingerverenkungen an dem Spanner rumwursteln zu können. Hingucken kann man da ja fast nur mit einem Spiegel.
