an meinem Citroen Saxo Baujahr 1996 wurde mir leider mein AUßenspiegel abgetreten.
Jetzt habe ich mir im Internet einen Außenspiegel gekauft. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung wie ich den einbauen kann.
Muss die komplette Innenraumverkleidung abmontiert werden?
Wenn jemand das schonmal gemacht hat, wäre es toll, wenn ich eine kleine und möglichst auch für Laien verständliche Reperaturanleitung bekommen könnte...
Vielen Dank im Vorhinein!
-Die 2 Schrauben der Türverkleidung lösen (1. im der Aubuchtung zum zuziehen, 2. in der Aussparung fürs Amaturenbrett)
-Türverkleidung vorsichtig abziehen, ist nur noch geklipst und nach aben wegnehmen
-Verkeidung vor dem Spiegel abziehen (kann man auch schon vor dem abnehmen der Türverkleidung machen)
-die Schraube vom Spielverstellzug in der Verkleidung lösen, bei E-Spiegel den Stecker abziehen
-die 3 Schrauben vom Spiegel lösen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge
Ein Torxsatz sollte vorhanden sein.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ich hätte nur noch eine kleine Frage: Wie kann ich denn die Verkleidung vom Spiegel abziehen ohne das da was kaputt geht... Wir hatten schon versucht die abzumachen, aber die schien recht fest zu sitzen. Gehen da keine Klämmerchen oder so kaputt, wenn ich einfach versuche die abzuziehen?
die ist nur gesteckt, normal geht da nix kaputt und ich hab meine schon oft runter gemacht.
