ich bins noch einmal ... (und bestimmt nicht das letzte Mal)
Wenn ich den Zahnriemen wechseln lassen will, sollte ich dann auch gleich die Riemen für die Ausgleichswellen (oder wie die heißen) und die Wasserpumpe mit wechseln lassen? Ich meine, wenn er einmal dabei das ganze aufzuschrauben, wäre das doch sinnvoll. Oder?
Woher kann ich eigentlich den Riemen für die Ausgleichswellen und die entsprechenden Spannrollen für den Zahnriemen beziehen? Original ist mir zu teuer und bei Lecitron und bei Meisen habe ich dazu nichts gefunden.
Ach ja, und irgendwie leckt der Motor ein bisschen. Wo kann ich den passenden Simmeringe bekommen?
Arne
Bruno Betschart
Hallo
Ich habe bei meinem Xantia die Wasserpumpe auch gewechselt als der Zahriemen gewechselt wurde. Die Wasserpumpe ging verdamt streng.
Gruss Bruno aus der Schweiz
Hallo Arne !
Ist absolut sinnvoll die Wapu gleich mitzutauschen. Wurde auch von meiner Werkstatt wärmstens empfohlen, als ich letztens wegen eines unverschuldeten Unfalls war und mal Fragen zu diesem Thema gestellt habe. Ist zwar dann nochmal wiederum ein bißchen teuerer aber Wapu's mit 120tkm geben halt doch gern schnell den Geist auf.
Bin im Juli schon vorgemerkt für diese Sachen!
MfG
Lutz
heute war der Zahnriemen dran, allerdings hat mir die Werkstatt gesagt, dass die Wasserpumpe auf der anderen Seite sitzt und es deswegen nicht sinnvoll sei die Wasserpumpe gleich mitzumachen, da es sowieso ein extra Arbeitsgang sei.
Wollte das nur noch ergänzen, damit es komplett ist.
Arne
Hallo Arne,
sag mal, was hast du für ein Modell?
Bei den Modellen die mir geläufig sind, wird die WaPu vom Zahnriemen angetrieben.
Nach der WaPu schaut man wenn der Zahnriemen runter ist. Wenn man Wasserspuren sieht, wechselt man sie mit ansonsten eher nicht. Und
die Lebensdauer der Wasserpumpe ist sehr von der Spannung des Zahnriemens abhängig. Richtig gespannt mit dem SEEM-Gerät und alles ist bestens.
Gruß Robert
beim 2,5TD wird die Wasserpumpe von einem Keilriemen von der Nockenwelle aus angetrieben. Bei desem Motor ist sowieso alles anders.
Ich habe an einem Citroën noch nie eine neue Wasserpumpe gebraucht. Vielleicht würde man sie bei jedem zweiten Zahnriemenwechsel so nach etwa 150.000 bis 200.000 km tauschen. Alles andere kommt davon, daß man in einem früheren Leben OPEL gefahren hat.
