XM 2.5 springt nicht an
Irgendwann werde ich diese Karren sprengen.
Der XM meiner Frau hat heute wieder gezickt. Auf dem Weg zur Arbeit ist er scheinbar 2 wie ausgegangen aber nur etwa eine halbe Sekunde, sie kam dabei nie zum stehen. Das war auf einer geraden und in einer langen Kurve. Alles im Stadverkehr, da meine Frau ihren Kleinwagen(ihre Worte als sie ein kleines Auto wollte: es muss schon ein XM sein) fast nur im Dorf bewegt, 3,5km pro Fahrt.
Als sie heimfahren wollte sprang er nicht mehr an. Es haben die grüne und rote Kontrollampe auf der Wegfahrsperrentastatur geblinkt.
Batterie abgeklemmt, alle Sicherungen geprüft. Batterie wieder angeschlossen, Code eingetippt läuft.
Hat jemand eine Idee wo ich den Fehler suchen soll?
Mich ärgert das Auto so dermassen dass er wohl demnächst abgewrackt wird, jetzt wo er endlich halbwegs federt (dank CX Kugeln)
ACCM JürgenT
hi,
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Lange Rechtskurve, Motor geht aus, läßt sich aber wieder starten. Abgestellt an einer Schrägen- Auto startet nicht. Ursache war ein Stück PVC-Schlauch in der Dieselleitung. Das Material oder die Verbindungsstücke waren ausgehärtet und an den Enden nicht mehr dicht, so daß Luft ind System gelangt ist. Ausgebaut - und die Probleme waren weg.
Vielleicht zieht dein System ja auch irgendwo Luft, gerne wird hier ja auch der Dieselfilter verdächtigt.
Jürgen
