Klima bei Xantia X1 Break
Wegen der zeitweilig kühlen Außentemperaturen und, weil man das Lämpchen der eingeschalteten Klima-Anlage bei Tegaslicht nur schwer erkennt, war ich mir nicht ganz sicher, ob die Klima funktioniert.
Nun gibt es aber keinen Zweifel: Die Heizung funktioniert einwandfrei, aber bei hohen Außentemperaturen kühlt sich die Luft, die in den Innenraum kommt, nicht ab. Das heißt, die Klimaanlage scheint nicht zu funktionieren. In diesem Jahr habe ich sie noch nicht warten lassen. Ich denke mal, dass das aber nicht der Grund sein kann, weshalb die Luft nicht gekühlt wird.
Wer hat einschlägige Erfahrung? Wer hat preiswerte Tipps?
Doro
Zunächst mal solltest du prüfen, ob die Klima nach dem Einschalten am Knopf auch in Betrieb geht. Das ist im Stand gut durch ein Klacken und geringfügiges Absinken der Leerlaufdrehzahl zu hören. Das Geräusch kommt vom Klimakompressor der mittels integrierter Kupplung zugeschaltet wird. Wenn das Geräusch schon ausbleibt, fehlt entweder jede Menge Kältemittel oder es liegt ein Defekt am Kompressor bzw. dessen Kupplung vor. Da sollte dann ein Fachmann ins Detail gehen.
Danke für den Tipp.
Langsam wird die Mängelliste immer länger. Mein Mann liegt mir in den Ohren, dass ich dieses Fahrzeug aufgebe und die Abwrackprämie kassiere. Aber ein gleichwertiges Fahrzeug, was ja in etwa C 5 heißen müsste, kann ich mir dann aber trotz Abwrackprämie nicht leisten.
Ich neige zur Mängebeseitigung. 275000 km hin und her. Der Motor wurde mit 158000 km total überholt, sollte also zum Zeitpunkt meines Kaufs neuwertig sein.
Doro
Bei meinem Break hat die Klimaanlage vor zwei Jahren auch nicht mehr gekühlt. Bei einem Klimaspezialisten wurde die Anlage geprüft und Kühlmittel nachgefüllt. Seitdem ist alles bestens, hat so um die 50,-€ gekostet.
Das macht Hoffnung.
Doro
