Hallo
ich bekomme meine neue Trommelbremse mit Radlager nicht in die Radnabe.
Eigentlich dachte ich dass es locker zusammenzustecken geht aber leider schaffe ich das nicht.
Gibt es einen Trick?
Christian
PS:
Die Excenter sind offen sodass sich das Rad frei drehen kann.
Bearbeitet von cw-nue
Meinst Du TROMMEL mit Radlager drin?
Vorne oder hinten?
Hast du die Bremse fertig auf dem Achsstummel montiert und kriegst nun die Trommel samt Radlager nicht drauf?
Hast Du neue Beläge? Bei mir waren diese 1.5 mm zu dick und die Trommel passte deswegen nicht drauf, bzw die Handbremsseile liessen sich nicht mehr einhängen. Hatte schon auf Hexerei getrippt...
Hallo Kiwi
ja die Trommel mit Radlager.- Vorne Fahrerseite. Die Trommel ist fast neu die Beläge schon länger drauf. Eigentlich dachte ich habe richtig gemessen - scheinbar nicht.
Christian
Auf jeden Fall noch einmal genau ausmessen. Auch den genauen Trommeldurchmesser ermitteln (305 mm) und mit dem Gesamtdurchmesser der Bremse abgleichen. Hast du die von hinten (=außen) zugänglichen Einstellexcenter auch zurückgedreht?
Wenn das Radlager als ein Teil in der Trommel steckt, ist es ein bissl schwieriger als wenn es in 2 Teilen rauskommt. Besser geht es, wenn du das Rad auf die Trommel schraubst, dann hast du einen besseren Hebel. Aufpassen, dass Du nix verkantest und evtl. mit ein bischen leichtem, "rundem" Hammerklopfen nachhelfen. Dabei das Rad ständig drehen.
Hattest Du die Bremse auch auseinander oder wechselst Du nur Trommeln?
Heftigst Fluchen und das Wort "Abwrackprämie" helfen auch =)
