16 Zoll C4 auf Xantia X1?
Gast Michael_Werth
Hallo David.
Auf den X1 passen 6,5Jx16 ET 12, 7Jx16 ET 16 oder 7,5Jx16 ET 12.
Lochkreis 4x108.
Eintragung mit Einzelgutachten, sofern keine ABE vorhanden problemlos möglich.
Was haste denn vor? ;)
Hallo David. Mir wurden von Citroen Felgen für meinen X2 verkauft, die eigentlich für den C5 waren. Das Problem war, das ich auf der Narbe der Hinterachse einen kleinen Stift habe, der sich in ein kleines Loch der Felge setzt. Ergo pasten die Felgen nicht. Also die Felge muß zu den 4 Radbolsenlöchern noch 4 kleiner löcher haben. Wenn Dein X1 den Stift auch hat, würde ich den Typ danach fragen, ob die Felgen die er verkauft auch diese 4 kleinen Löcher haben.
Ronny
Gast Michael_Werth
Diesen Stift haben (bis auf XM?) alle Hydropneumaten ab CX.
So kann man die hintere Felge ob der fehlenden Handbremswirkung ;) leichter montieren.
Allerdings kann man diesen Stift einfach aus der Bremsscheibe raus drehen und so auch andere Felgen montieren. Muß man ja auch, da neue Bremsscheiben bestimmt nicht mit Stift geliefert werden ;)
inclusive XM -- neulich erst live gesehen.
Rausdrehen geht natürlich.
Gast david280
Von der ET sieht es bei der Angabe etwas schlecht aus,jedoch müßten da Distanzscheiben weiterhelfen, oder? Wenn ja,welche Größe?
Wollte mir eigentlich Alus drauf tun,jedoch die Radkappen sehen sehr gut aus und die Reifen sind fast neu .. warum nicht. Fährt nicht jeder Xantia.
Also den Steg habe ich definitiv .. und man kann ihn auch rausschrauben.
Danke erstmal für die Infos.
Allerdings kann man diesen Stift einfach aus der Bremsscheibe raus drehen und so auch andere Felgen montieren. ;)
Na schau an. Wieder was dazu gelernt. Das weiß nicht mal meine Citroen-Werkstatt um die Ecke. Ich hatte wie oben beschrieben Felgen ohne die kleinen Löcher von dieser Citroen-Werkstatt gekauft. Die meinten doch, das ich mir da doch selber ein Loch reinbohren soll. Na alles klar. Die sehen mich dort nicht wieder. Alles ahnungslose Gestallten dort.
Ronny
Gast Michael_Werth
Ronny
Hätte denen aber auffallen müssen. Wie soll man sonst die Bremsscheibe wechseln?
Hier zur Verdeutlichung ein Bild. Die #13 ist besagter Stift.
