Links und rechts vom Schiebedach wird in meinem BX der Innenraum feucht. Ich denke, daß die Wasserabläufe dicht sind. Was muß ich tun, die wieder frei zu bekommen? Ich hoffe nicht, den Dachhimmel abbauen.
Wer hat Erfahrung?
Thorsten
Druckluft!!!!!
Unbedingt die Abläufe durchpusten, und hinten, bei den Rücklichtern (kann mir nie merken wo genau) die Abläufe nochmal mit Blumendraht?! oder ähnlichem "reinigen".
Komme ich da ran ohne irgendwas auszubauen?
Galub Ja
Müßte im Radkasten irgendwo ein etwa 3mm großes Loch sein weiß es aber nicht genau
ACCM Jürgen P. Schäfer
Die rückwärtigen Abflüsse enden nicht in den Radkästen, sondern hinter der Heckstoßstange und unterhalb der Rückleuchten. Die Schläuche schauten bei meinem Schiebedach-BX allerdings nicht aus den Öffnungen heraus, sondern endeten schon vorher im Hohlraum...
Nach vorne gibts auch Abläufe durch die A-Säulen, aber ich weiß nicht genau, wo die enden. Sie waren innen hinter den A-Säulen-Verkleidungen verlegt und ich glaube auch im Fußraum seitlich hinter dem Teppich und einer verklebten Öffnung im Blech sichtbar.
>>Grüße Jürgen
Hallo
Ja sie enden vorher aber das Wasser Tropft in die Heckstoßstange,wenn da der Ablauf verstopft ist bleibt das Wasser im bereich der Rückleuchten und läuft hinten zu den Sitzen und so.
Da setzt sich dreck ab ,der sich nur mit nem dünnen draht oder so rauspopeln lässt.
Ist nur ein schmaler schlitz.
Das ist die Ursache das hat vielen geholfen wo ich das im Citforum gepostet habe.
Gruß Strike
Hallo Thorsten
Die oben genannten Tipps sind alle okay . . . . wenn sie helfen !!
Mir ist das auch mal passiert. Ich musste aber leider den Dachhimmel ausbauen.
Die Abläufe waren zugesetzt UND fast abgefallen !!!
Aufgrund des Fzg-alters würde ich Dir raten den Himmel auszubauen.
Dann kannst Du bei der gelegenheit die Schläuche wieder richtig befestigen.
Dieses herumgestochere mit Draht kann nämlich dazu führen das sich die Dinger erst recht vom Dach lösen :-((((
BX mit SSD sollte eigentlich einen festen Kunststoffhimmel haben.
Das SSD ist dann im Himmel eingebaut.
diese Kunststoffschale ist relativ leicht auszubauen.
Wenn Du Hilfe brauchst/möchtest melde Dich !!!!!
Danke, Ralf, für Dein Angebot. Werde mal schauen. Ich komme zum Treffen am 31. in Gifhorn. Bist Du auch wieder da?
Na klar !
Hast Du meine Email schon gelesen . . . . ?
