bei meinem HY hat ständig das Getriebe gekracht, wenn man einen Gang eingelegt hat. Daher haben wir jetzt mal den kleinen ovalen Deckel auf dem Getriebe geöffnet (danke, Leander!) und mussten feststellen, dass die 3 Federn von der Druckplatte(?) abgerissen sind.
Kann man diese Federn mit eingebautem Getriebe ersetzen?
Für was sind die gut?
Kann da noch mehr kaputt gehen, wenn man so fährt?
Danke für Eure Hilfe und viele Grüße!
Martin
Bearbeitet von admin
hm.
Also wenn die 3 Federn sind an die ich gerade sprooontan denke sind die eigendlich nur dazu da den Ring, der auf das Ausrücklager drückt, an der Druckplatte zu halten, das der nicht rumklappert.
Versteh aber nicht ganz wieso die Reißen sollten außer wenn sich der Ring irgentwie von der Druckplatte gelöst hat und bei Berührung mit dem Ausrücklager abgebremst wird.
Dann werden auch neue Federn kaum helfen.
Alles nur Spekulation, den Fehler hatte ich noch nicht :) *freu*
(dabei mach ich normalerweise jeden Mist mit!)
Hy Martin,
das hatten wir auch, war selbst bei ausgebautem Motor ne Frickelei.
Wer das so schon 10mal gemacht hat, traut es sich vielleicht auch durch das Deckelchen zu,...
Kühler raus, Motor vorschieben und entspannt arbeiten!!
Motivierende Grüße,
Stone
Hallo Martin,
das kann ich mir nicht vorstellen, das die 3 Federn im eingebauten Zustand gewechselt werden können. Durch das Sichtfenster ist es eh schwierig und auf den Federn liegt auch noch Spannung!
Also Rat von Stone und gucken warum die Federn gebrochen sind, oft ist der Ring, in den sie eingehängt sind schon abgeschliffen und die Federn werden dann vom Ausrücklager ebenfalls an den Stellen wo sie eingehängt werden mit abgeschliffen. oder die Aufnahmeösen des Ringes sind durchgescheuert durch die Bewegung der Federn. Kann also sein, das der Ring ebenfalls mit ausgetauscht werden muß und die Kontrolle des Ausrücklagers ist dann natürlich auch angesagt.
Na dann mal los, Tschechien naht.
Gruß Dirk hy
So jedenfalls sollten die Einzelteile nicht aussehen!
Gruß Dirk hy
hab das Teil gerade offen und könnte gerne ein Bild schicken, aber wie?
Danke
Ansgar
Oben gibt es "Bilder hochladen", dort raufklicken; Programm geht auf, auf Durchsuchen, bild auswählen und hochladen. Mittelere Zeile kopieren und hier im Text einfügen. Netten Komentar dazu schreiben... FERTIG
Gruß Dirk hy
Danke, da sind die Federn. Ich glaub das geht nicht durch die Luke.
Ansgar
