Hallo, seit kurzem haben wir die Fehlermeldung ESP/ABS defekt bei unserem 05er C4 135HDI Excl.
Dies trat nach einer kurzen heftigen Bremsung im Stadtverkehr auf, nach einem Neustart ist diese meldung weg- bis man bremst.
Habe auch versucht den Speicher zu löschen. Batterie abgeklemmt und dann die Pole für einige Zeit miteinander verbunden. Keine Abhilfe!
Was kann´s sein?
Schon mal Danke für die Tip´s
Eine Fehlermeldung beim ABS kann viele Gründe haben.
Das ABS hat 4 Sensoren (an jedem Rad einer) wenn diese extrem verdrecken, zum Beispiel mit Metallspänen oder sonstigen Müll wie Bremsstaub so können diese oder einer dieser Sensoren ausfallen.
Desweiteren können noch Steckkontakte Korrodiert sein.
MfG Max
Ist bekannt.
Bremskontaktschalter austauschen lassen und zusätzliches Widerstandskabel montieren. Und fertig.
Hi, das feut mich zu hören, der Schalter ist ja in 5min. erneuert, das ist doch der über dem Bremspedal, oder? Wo kommt das Widerstandskabel hin? Gibts da eine Umrüstung von Citroen oder muß man das selbst basteln?
Danke, schon mal, Christian Osthues
Hallo
Kam beim C5 II auch vor. Dort glimte die dritte Bremsleuchte auch noch nach. Der Wiederstand kam dort an die Dritte Bremsleuchte.
gruß
Dazu gibt es eine "InfoRapid" von Citroen .
Der Bremskontaktschalter wird erneuert , inc. einem Zusatzkabelbaum zw. Schalter und Hauptkabelstrang mit Widerstand .
Das gilt für diverse C-Modelle , und sollte beim Händler bekannt sein .
Hallo, habe in der Werkstatt angerufen, die kannten das Problem! ich habe den Schalter mal ausgebaut und einige male per Hand bewegt.... nun ist der Fehler plötzlich weg... kommt bestimmt wieder, aber erstmal ist ruhe.
Gruß, Christian
