ACCM Valentin Schneider
letztens ist mir im Stadtverkehr so ein Dödel mit seinem Motorroller in den linken Rückspiegel gedonnert. Jetzt muss ich das Teil austauschen. Eigentlich kommt mir der Crash ganz gelegen, da bei der Seilzugverstellung ein Seil schon vorher gersissen war. Alleine dafür wollte ich allerdings nicht den ganzen Aufwand treiben... Nun mit dem Rückspiegel-Totalschaden lohnt sich die Arbeit "endlich".
War neulich auf dem Schrott und konnte eine schöne Serie II Türe bei einer Ambulanz ausbauen, Rückspiegel lässt sich einwandfrei bedienen.
Meine Frage nun an das liebe Forum: Die Seilzüge müssen anscheinend ausgehängt werden. Nur an welchem Ende: eher am Spiegelträger oder am Bedienhebel?
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich möchte nichts kaputtmachen...
Grüsse,
Valentin
Hallo,nicht die Seilzüge aushängen sondern am Spiegel aussen die Imbusschraube lösen und dann kannst du den Spiegel abheben.Dann das Gussteil was in der Tür steckt mit einer Wasserpumpenzange losdrehen.Sorry vorher die Türverkleidung innen Lösen,dafür mit einen Imbus den Türgriff lösen ( 3 Schrauben ),den Türöffner abheben (Vorsicht Spange dahinter).Jetzt den Ring der Spiegelverstellung losdrehen(Schwarz in der Mitte).Nun die Türverkleidung abhebeln und die durchsichtigen Verkleidungen oben rechtslösen.Jetzt kannst du die Spiegelverstellung durch das Loch in der Tür nach aussen ziehen.Eigendlich ganz einfach nach den ersten mal8wie so vieles).Gruss der Dirk.
Vielen Dank Dirk,
bin inzwischen selber drauf gekommen ;-) War ja eigentlich ganz einfach...
Jetzt muss ich mir nur noch den Lack besorgen und dann an meinem Auto montieren!
Viele Grüsse,
Valentin
