ACCM Jan Schüsseler
Bei meinem CX TD 2 Break, EZ 91, 291 tkm, flackert seit einiger Zeit gelegentlich die Armaturenbeleuchtung in einem regelmäßigen Rhythmus.
Wer weiss, was der Grund sein könnte? Lima? Die Batterie wird scheinbar geladen, jedenfalls springt der Motor jederzeit sofort an und der Anlasser klingt auch nicht müde.
Neugierige Grüße, Jan
Lichtmaschinenregler; leider nur durch Tausch der Lima zu ändern, auch wenn sonst kein technisches Defizit festzustellen ist.
Philipp
ACCM Rolf Stucki
Hallo Jan,
ist eindeutig ein Schwachpunkt, da die Lima viel zu heiss wird. Man kann die Lima auch auf einen externen Regler umbauen, mein Regler sitzt neben dem Akku zwischen Aussen- und Innenkotflügelblech. Das Lichtflackern hatte ich damals auch, Ursache war eine defekte Diode auf der Diodenplatte. Citroen ist so schlau, jedenfalls bei meiner Lima, anstatt 6 Dioden wie überall, 12 Dioden einzubauen, wobei jeweils 2 Stück parallel geschaltet sind. Dadurch kann man die Ausfallwahrscheinlichkeit verdoppeln!!
Ich plane daher, auch die Diodenplatte extern einzubauen, so dass die Lima nur die Drahtwicklungen und Schleifkohlen enthält.
Man liest sich
Rolf
... dazu kommt, dass so einigen CXen das Hitzeschild zwischen Lima und Auspuff irgendwann abhanden gekommen ist ...
