Hallo, ich hab' mir als Zweitwagen neben meinem Jumpy einen Xsara Bj. 98 gegönnt.
Der Citroen-Funkschlüssel ist defekt und ich würde die Fernbedienungsfunktion wieder gerne nutzen.
Ein "Ersatzschlüssel" ist mir zu teuer, ich werd' wohl so eine Nachrüstfernbedienung verbauen.
Kann mir jemand bitte sagen wo sich das Original-Steuergerät für die Zentralverriegelung befindet?
Danke im Voraus !!!
Wirklich Funk oder Infrarot?
Wo ist der Empfänger für die Originale? Infrarot ist normal immer mit nem schwarzen Glas im Dach.
Dann pack die Steuerung der neuen Funk dahin. Der Infrarot-Plip hat nur vier Anschlüsse, mehr brauchst Du erstmal nicht und der Empfang ist da oben am Besten. Nur Blinker müssen runtergelegt werden.
Ich hab die Reichweite von meiner Waeco fast verdoppelt, gegenüber dem BX, wo das Teil in der Mittelkonsole war.
Falls doch zur Steuereinheit. Such mal hinter der Handbremse(BX), unterm Lenkrad(ZX) oder unterm Handschuhfach(XM).
Nimm mal den Sender auseinander und schau mal die 2 Mikrotaster (Auf/Zu) an.
Eventuell sind diese von der Platine abgegangen und müssen getauscht oder neu eingelötet werden. Eine leere Batterie ist vermutlich zu einfach.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
Erst mal danke für die Antworten.
Das Steuergerät der Original ZV sitzt rechts unter dem Lenkrad.
Inzwischen hab' ich mal den Schlüssel zerlegt, der "Zu-" Mikroschalter lag lose drin, die Batterie war auch leer. Um die Platine rauszuziehen hab' ich ewig gebracht, bis ich dur einen Tipp in einem anderen Forum den Kunststoffhaken rechts (mit der Taschenlampe) gefunden und entriegelt habe. Ich werde das mal von einem Freund löten lassen - hab' nicht das geeignete Werkzeug und bin auch nicht so der Lötmaster - und bin gespannt ob's dann wieder geht.
Hallo, ich musste leider feststellen, dass der Mikrotaster selbst kaputt ist.
Kennt jemand vielleicht eine Bezugsquelle für solche Mikrotaster?
Danke im Voraus !
  • 4 Wochen später...
So, funktioniert wieder biggrin.gif .
Hab' allerdings einen neuen Citroen-Sender gekauft - kostete mit Anlernen 87 Euro boese4.gif .
Kannst Du mir schreiben ,wo man den Sender kaufen kann,denn meine Fernbedienung sagt keinen Mucks mehr.
Den Sender kannst du dir bei jedem Citroen-Händler bestellen.
Ich würde aber erst mal die Mikroschalter und die Batterie kontrollieren. Falls ein Mikroschalter "nur" ab ist kann man's vielleicht wieder löten.
Die Taster sind alle fest,das habe Ich kontrolliert.
Die Zelle hat noch 2,81 Volt mit Digi-Meter gemessen,weiss aber nicht ob das zu wenig Spannung ist?
Ich hab' mal eine eine CR1620 Knopfzelle (3V) mit meinem Multimeter gemessen:
Angezeigt wurden 3,27 V. Die "billigen" Multimeter nehmen es aber mit der Messgenauigkeit wohl nicht so genau. Im Vergleich zu deinen 2,81 V ist das ja aber ein beträchtlicher Unterschied. Vielleicht liegt's nur an der Batterie.
Ich werde mir mal heute eine neue Batterie kaufen,dann sehen wir weiter.
An der Knopfzelle liegt es nicht,auch mit einer Neuen schaltet nichts.
Wie sieht denn das Ding aus?
Ist es schwarz mit einen breiten schwarzen Stecker und dahinter einen der Gelb aussieht?
Ist in einer Quadratichen Platikhülle eingeschoben?
Zu früh gefreut,Es geht heute nix mehr.
Ich habe als Tip aus einen älteren Beitrag den Sclüssel ins Schloß,Zündung an und die Tasten der FF drücken.
Gestern abend gings prima,heute morgen war alles funktionslos.
Ich war bei Citroen vorhin,die versuchen morgen eine Neuprogrammierung des Schlüsselsenders.
Wenn der Empfänger kaputt ist soll das Teil 250 € kosten,das tue ich mir nicht an,dann drehe Ich den Schlüssel so rum.
So,nun geht die FF erst mal wieder prima.
Die Citroen Werkstatt hat den Schlüssel wieder mit dem Orginal Code angelernt.
Kostenpunkt:14,75 € wenns so bleibt eine preiswerte Sache.
  • 12 Jahre später...
Hallo ich habe einen citroen xsara kombi break 1.8 90ps bj 1999 mit Fernbedienung. Wie kann ich eine andere Fernbedienung anlernen?
Mit einem geeigneten Diagnosegerät (z. B. Lexia) wird die FB angelernt.
