Bin seit neuestem stolzer Besitzer eines gut erhaltenen ZX 1.4i Image Baujahr 1996. Da ich mit dem ZX noch nicht so vertraut bin, wollte ich mal von eingefleischten ZX-Kennern die typischen Schwachstellen erfahren, um meinen neuen Liebling mal ein wenig genauer unter die Lupe nehmen zu können. Vorab schon mal eine Frage: Ist es normal, ein Kupplungsgeräusch nach dem loslassen der Kupplung zu hören? Klar hört man was, aber so kannte ich das von meinem AX nicht?!
ne ist eingeltich nicht normal, bei meinem hören ich nichts :-)
schwachstellen?! schau mal nach der benzinentlüftung hinten im rechten radkasten, die bricht sehr schnell und das kann unangenehme folgen haben.
zx problem sind auch die seitenschweller, die rosten gerne.
sonst findest du rost eingentlich nur im motorraum.
ich glaub das müßte es auch gewesen sein.
Hallo
Habe Heute einen ZX 1,4 Bj.96 angeboten bekommen.Laufleistung 190.000km.
Um die Vergaser-Einspritzanlage ist aussen ein leichter Ölnebel.
Ist das normal? Motor ist länger nicht gereinigt worden.
Werner
Hallo
Ist das normal?
Werner
Hallo Werner,
ja das ist total normal.
..............weitere Schwachstellen sind: Fensterheber, Hinterachslager, ölundichte Motoren.
Gruß Torsten
ölundichte motoren, das stimmt ist aber ganz normal.
fensterheber hab ich noch nicht wirklich was von gehört.
