Wo sitzt am XM 3.0 V6 der Steuerkettenspanner
Hallo Leute,
ja wie oben beschrieben, wollte ich diesen mal rausnehmen, auf Funktion überprüfen und ggf. reinigen und wieder einsetzen.
Ist das Arbeit für nen halben tag oder geht das alles ohne große Probleme?
ACCM Jürgen P. Schäfer
*Orakel-Modus ein*
Eher Arbeit für nen ganzen Tag. Falls das v-förmige Steuerkettengehäuse raus muss, dann musst Du richtig viel Zeugs erstmal aus dem Weg schrauben...
Einfach mal den Kopf unter die Haube stecken!
>>Jürgen
Edith: Es wird nicht nur EIN Spanner sein, denn es sind ja auch zwei einzelne Ketten für je eine Zylinderbank.
Accm Autoatelier
@Jürgen Orakel Modus ist das der Teil der sich im Hirm einschaltet wenn da Citroen und Probleme steht ???
Nun ich würde den Spanner nicht ausbauen viel arbeit um nix .Aber ich gebe eine Tip aus meinem Nähkästchen .Oel Ablassen dan von mir aus Baumarkt Oel einfüllen 10W40 aber einen 1/2 Liter weniger dann ca.5 dl.Automatenoel Dextron 3 rein .100 Km fahren und die ganze Sauce ablassen. (durch die reinigenden Additive des Automatenöls werde alle Ablagerungen abgespühlt)Das hilft mir manchmal auch bei hängenden und kleppernden Hydrostösseln nur dann gebe ich 0.5liter Automaten Oel hinzu.Natürlich Oelfilter wechseln nicht vergessen.Aber PSSSSSSSSSSSSSSSStttttttttttt nicht weitersagen.
Gruss Mike
Bearbeitet von Accm Autoatelier
Hi Nobby was für Geräusche gibt er denn von sich??
