bei unserem Cabrio habe ich langsam den Eindruck, das dass Plastikfenster hinten immer "härter" wird. Soll heißen wenn man das Dach einklappt (per Hand) muss man aufpassen das da nicht Knicke in der Scheibe sind. (Sollte man immer drauf achten. isklar,ne)
hier ist es aber so, das man das Gefühl hat, ab einem bestimmten Stadium des Knickes würde das "Plastik" brechen.
Frage:
Kennt einer ein Pflegemittel um die Scheibe wieder "weich" zu bekommen. Vieleicht sogar noch ein Reinigungsmittel um den leichten Gelbstich zu entfernen?
Holger
Schlieren und leichte Kratzer bekommst Du mit normaler Politur wieder weg. Ob das auch gegen Aushärten hilft weiss ich aber nicht.
Gruß, gasmann
Vielen Dank Gasmann,
keiner weiter ne Idee..........?
Gast Martin 480 Turbo
Ich glaube nicht, daß man den Gelbstich komplett rauspolieren kann, denn der entsteht durchgängig im Material durch UV-Einstrahlung. Lediglich sehr hochwertige "Plexiglas" Folien von Röhm oder Makrolon sind da langfristiger haltbar. (siehe Architekturlösungen) Die Versprödung des Materials mit der Zeit ist unabhängig von dem Gelbstich und kann durch unvorsichtige Beaufschlagung mit Ölen, Fetten oder chemischen Reinigern versärkt werden.
Es gibt zur "Auffrischung" verschiedene Mittel im Fachhandel, die nur kurzfristig wirken, weil nicht in die Molekülketten der Kunststoffe eingelagert werden kann. (im Sinne einer chemischen Verbindung) Kurzfristig machen diese Produkte aber den Kunststoff wieder flexibler.
Ich habe gute Erfahrungen mit den Produkten von Sonax gemacht. Insbesondere
Sonax X-treme Kunststoffgel:
http://www.ciao.de/Sonax_X_treme_Kunststoffgel__1959071
Um das Knicken des Kunststofffensters zu verhindern empfiehlt es sich, ein sauberes Baumwolltuch in die Rundung einzulegen, welches die "Scheibe" schützt und die Wölbung so ausfüllt, daß es weniger schnell zum Knick kommt.
Das Tuch muss man dann aber immer herausnehmen, wenn man das Verdeck wieder schliessen möchte. (Schade an der Ampel.)
Danke Martin,
das mit dem Einlegen mach ich schon seit Jahren. Zwar nicht mit einem Baumwolltuch sondern mit einer 2 cm starken Schaumstoffmatte.
Und Dein Hinweis ist genau richtig: ich wünsche mir eigentlich einen Hinweis auf ein Mittel, das sich wieder mit den Molekülen der Scheibe verbindet und nicht nur einen kurzfristigen Effekt hat.
Holger
